Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » Форсунки, рампа, регулятор давления, рейки » Незнакомый датчик на коллекторе нового мотора, подойдут ли форсунки
Сообщений 1 страница 9 из 9
на машине установлен более свежий мотор 2003 года с небольшим пробегом..  но навесное стоит родное..
на фото коллектор от 2003 года вот что за датчик сверху стоит у меня такого нет!!??
и форсунки немного другие подойдут ли они мне..??
и чем отличие топливной рампы??там есть обратка  у меня нет заглушка в конце...
https://i.ibb.co/G4YQ7SRV/m-ZKtq.jpg
https://i.ibb.co/Lhsrgtmn/cn-UXY.jpg
Непонятно. Навесное от нового мотора, или от старого?
Датчик - это MAP-сенсор. Обратки на рампе нет. Форсунки подойдут.
мне по сути главное форсунки)))спасибо ..
на картинке навесное от нового мотора..
родное поставили на новый мотор.
этого мап сенсора у меня на коллекторе нет..( хорошо или это плохо.
что за трубка тогда от топливной рейки??
и взаимозаменяемость  реек топливных??
Отредактировано артур666 (2012-06-21 22:01:02)
сиську с мозгов подведи на коллектор и будет хорошо :)
это как?представления не имею!!ну это на будущее))
на блок управления двигателем у тебя трубка подходит, сконнекть ее со впускным коллектором.
трубка да подходит.. у меня всё работает.. так как я оставил коллектор родной и мап стоит в мозге у меня и все работает..
просто решил поменять форсунки на свежие..
и увидел чудо датчик.. сказали мап.. вот и думаю как он работает... если у меня все подругому.
просто вот на этом коллекторе датчик стоит отдельно.. как его подключу(в теориии)
Отредактировано артур666 (2012-06-21 23:10:45)
тогда не надо, у тебя такой же по сути в блоке управления двигателем стоит
тогда это добро можно продать!! :cool:
себе поставлю форсы.. и норм.
