Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Из выхлопной трубы белый дым в огромных количествах
Сообщений 1 страница 9 из 9
На ходу , на скорости  1оо-110пошел белый дым. Двигатель работает ровно(пока), заводится, на щупе, крышке заливной горловины масла эмульсии нет, потери антифриза на первый взгляд особой нет. Вопрос Ленинский - что делать и с чего начать? Если предположить прорыв прокладки и антифриз попадает непосредственно в какой то цилиндр  в масле антифриз будет?
так и есть
:nope:
ну если антифриз не сильно уходит, то пока можно смело кататься, но готовиться к замене прокладки
кстати компания ленд ровер вроде усиленые прокладки выпускала для решения етой проблемы, покрайней мере на 1.8 точно! :confused:
Не совсем усиленные, а просто многослойные. И не совсем компания ЛР ;)
я исправлюсь :unsure:
Но они, всё-таки, есть! :D
Работа над ошибками у ЛР не может не радовать!  :yep:
Ну а может быть не прокладка? - другие варианты есть?
Вопрос снимаю. Прочитал внимательно материал по двигателю- все сошлось на турбине и дым не что иное как масло, полез в турбину -болтается и потеря масла подтверждает природу дыма, хотя дым был достаточно светлый и турбина накрылась молча. Всем спасибо за участие!!!
