куда уходит тормазуха ?
Сообщений 1 страница 16 из 16
мистика да и только . неделю назад , вечером приехал тормоза в норме , с утра снял с ручника лампочка горит , подумал глюк , но нажав на педаль понял что не глюк , оная провалилась в пол . в бочке тормозухи ноль , облазил всё и вся следов жидкости ни где не обнаружил . залил жидкость , прокочал тормоза , за неделю ни на грамм не ушла . сегодня с утра опять педаль в пол провалилась . куда девается тормазуха ? утечек нет ни где .
паШОК написал(а):
утечек нет ни где .
:dontknow:
Могу токмо цитировать:
"Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам"
Евангелия от Матфея VII, 7.
"ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят"
Евангелия от Матфея VII,8.
Поищи по блоком АБС, может там где-нить неплотность :dontknow:
обсмотрено всё что можно . возникла мысль , а может утекает в вакум или это бредовая мысль ? просто других вариантов нет .
:yep: у меня на москвиче так было.в конце концев лопнула мембрана...
И снова KV-6-2002г.в.
Значит не бредовая мысль , будем смотреть там наличие жижки.
если в вакуум, то педаль дубовая будет, не?)
Отредактировано Moon (2012-09-17 23:07:05)
ну от чего же
вообще то шила в мешке не утаишь нужно повнимательнее всё пересмотреть снять колёса , барабаны ведь она и не такая уж и летучая эта жидкость в салоне присмотреться и тд и тп
колёса снимал , везде смотрел . вопрос : в салоне откуда она возьмётся? если из вакуума то там мембрана не даст ей в салон попасть , ну а других путей в салон как вроде у неё нет .
так что один вариант вакуум , но если и там не найду то тогда точно чертовщина . хотя на сто процентов уверен она в вакууме гостевает , и ли гостюет .
Всем привет! Было ли ещё у кого нибудь подобное?
У меня сейчас история один в один!
Тормозуха из бачка уходит литрами, под машиной сухо. Если всё же тормозуха идёт в вакуумник, то к замене чего готовится? У кого было?
В салоне посмотрел. Наверное в первую очередь главный цилиндр.
привет гениям)
из вакуумма трубка идет во впускной коллектор с немалым разряжением
и если главный  протекает в вакуум
то вся жидкость всасывается в мотор и сгорает там
готовиться к замене главного и собственно вакуума
ибо тормозуха достаточно едкая штука для резины))
Да, в салоне все сухо.
привет гениям)
Понял, спасибо за ответ. Буду скорее заказывать и менять ГТЦ, надеюсь обойдётся без замены вакуумника.
