Помогите плизз. Не могу понять что с машиной при наборе скорости начинает дёргаться и как то не акти едет, больше 110 не идет. Компрессия норм, можеть что с ТНВД или Мозгамии????? Freelender 1999 2.0 TDI L-series
Двигатель и Топливная система LR Freelender 2.0 l серии
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться22012-10-30 19:55:50
Турбина
Воздушный фильтр
Врядли топливо...
Поделиться32012-10-30 22:34:02
Посмотри патрубок от интеркулера на вход. Если порвался будешь ездить на атмосферном дизеле. Разгон никакой и т.п.
Если все в норме, то может и тнвд.
Поделиться42012-10-31 14:05:56
Турбина Воздушный фильтр
Врядли топливо...
Спасибо. Всё нормальное. Фильтр новый, турбину менял можеть не до дувает?
Поделиться52012-10-31 14:06:23
Целый!
Поделиться62012-10-31 17:05:23
Ремень ТНВД не трогал?
Может насос сбил.
Поделиться72012-10-31 22:06:23
открой капот, смотри на патрубок от интеркулера на вход и дай газу до 3000-3300 об. если патрубок сжимается - значит не хватает воздуха, тогда или турбина или вестгейт
Поделиться82012-11-01 11:52:34
Может насос сбил.
всё настроено правельно!
Поделиться92012-11-01 11:55:50
Ок. Но там все нормально!
Поделиться102012-11-01 11:57:27
Чего датчик наддува говорит под нагрузкой и без нее? И какое фактическое давление наддува?
Отредактировано sea.privat (2012-11-01 11:59:17)
Поделиться112012-11-05 14:57:51
А как проверит датчик?
Поделиться122012-11-05 17:04:54
http://tuning-diesels.com/Lseries/2545.htm тут есть график зависимости напряжения от давления наддува, цепляешь мех-манометр и мультиметр к сигнальному проводу мап сенсора сравниваешь значения
Поделиться132012-11-25 19:52:36
Проблема в следующем: маслосъемные колпачки на моем дизеле стоят соединенные с тарелкой пружины, в каталогах видны только "чистые" маслосъемные колпачки. Кто знает код моей детали? Или колпачки можно на тарелки перепрессовать?
Поделиться162012-11-26 08:26:14
Увы, верю: один раз заказал что надо и получил что на картинке...
Поделиться172012-11-26 08:42:35
"LR Freelander Station Wagon 2,0Di (аглицкий дизель) - 1999г.р., левый руль, 5-дверка."
Ну чтож ищи тех кто пришлет то что тебе нужно....
Значит заказывай оригинальный номер...
Поделиться182012-11-29 20:46:24
Сделал заказ. Ждем-с. Еще вопрос такой: какое давление открытия наших форсунок?
Поделиться192012-11-29 21:38:04
А те зачем? Будешть регулировать или чего колхозить?
Поделиться202012-11-29 21:39:51
207 (мин 200 - мак 214)
Поделиться212012-11-29 21:40:55
Ух, забыл единицы измерения - бар.
Поделиться222012-11-29 21:46:01
Занимаюсь ГБЦ. Механику интересно знать величину чтобы проверить. Если будет нужно- на стенд. Нашел в инете цифру: 201-211бар.
Поделиться232012-11-29 22:11:41
Вобщем, так, собеседник. Купил фрила год назад с пробегом 270000. Сейчас пробег 300000. Этой весной заметил, что клинит вискомуфта и картерных газов как-то многовато. Лето отъездил на "передке", за лето потихоньку восстановил ВМ. Про газы: запуск с пол-оборота хоть горячий хоть холодный, расход 7л/100км. "Лишний" звук издавал ролик ремня ГРМ. Газов стало так много, что шланг вентиляции картера вывел под двиг. Заподозрили турбину (вся в масле и масло гнало во впускной тракт),- снял, подул в впускной патубок- воздух уходит "налево". Заказал восстановленную, уже получил. Заодно решил заменить ремень и ролики ГРМ и отрепетировать ГБЦ и заменить прокладки (кое где их просто не было, кое где помазано герметиком). Оч. надеюсь что блока цилиндров касаться будет не надо. Компрессию не меряли, но, косвенно за норм. компрессию говорит добрый запуск. Выработки на верхнем краю цилиндров почти нет. Хорошо бы промерить... НАйду нутрометр- померяю d цилиндра и эллипсность.
Поделиться242012-11-29 22:34:50
Связи м/у этими 2-мя событиями как-то не наблюдаю.
Здесь все понятно - снял нагрузку с раздатки и восстановил ВМ. Похвально. Теперь потрать время - сними раздатку, разбери и посмотри состояние подшипников. Если все нормально, то собери и езди дальше.
Рад за тебя...
Возможно, не все вечно в этом мире.
Вообще-то это надо делать с периодичностью в 80-100 тыс. км. Гарантий, что до тебя следовали этим рекомендациям никаких. Я попал на обрыв ремня ГРМ ч/з 1000 км после покупки... Но это другая история.
С этим согласен, но изыщи возможность подтвердить эти предположения и померь. Для успокоения.
Делай. И пусть будет тебе счастье...
Но понятно, что сам дока...
Если вдруг, то поршни с кольцами у Андрея (rule3333)? гильзы запресовывают и точат. Только что такая работа (гильзы) встала в СПб в 12 тыс. (не про мой авто речь)...
Успехов и поменьше ремонта...
Обращайтесь, про то что делал раскажу...
Поделиться252012-12-03 20:38:49
Спасибо за поддержку и помощь. Еще вот что: мастер говорит, что форсунка уплотняется медной шайбой и резиновым кольцом (так на обеих его дизельных машинах- VW и nissan). В нашем каталоге фигурирует только медная шайба. Кто в курсе про резиновое колечко?
Поделиться262012-12-03 21:46:30
Нет там никакого резинового кольца, только медная шайба.
Поделиться272012-12-03 23:37:34
Полностью поддерживаю, так как только в пятницу закончил со своим двигуном, точнее со вторым "новым". Там только шайбы и никаких колечек. Назревает вопрос: а может надо поменять мастера а?
Поделиться282012-12-04 05:01:51
Поделиться292012-12-05 22:31:48
3-жды нет: коней на переправе не меняют, он обучен а не самоучка со стажем 30 лет и опытом по почти всем иномаркам (LR раньше не попадался, как у меня дизельный в городе- один), желаючих чинять дизеля чтото нету. Вот и приходится вникать самому да обращаться на форум. ФОРУМ, спасибо что ты есть. Поклон модератору, который его затеял. А выступ на верхних краях цилиндров оказался нагаром...
