Всем доброго времени суток!
Подскажите, а никто не заморачивался установкой пневмоподвески на Фрила? Может уже кого был опыт или интерес к теме? Поиском по форуму правда ничего не нашел... ((((
Пневмоподвеска на Фрила
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12013-01-27 15:28:36
Поделиться22013-01-27 15:48:21
а зачем? в среднем по стране она и так более чем комфортная, даже более чем у машин выше классом.
Поделиться32013-01-27 15:56:55
Ну в принципе, такой ответ тоже достаточно логичен.... "Зачем?" Но ведь на него можно ответить другим вопросом - а зачем вообще на автомобили ставят пневмоподвеску? ))))
Помимо плавности хода, комфорта и т.п. автомобиль (особенно внедорожный!) переходит на совершенно другой уровень. Фрил действительно может очень много, но представьте, что он сможет с пневмоподвеской + грамотно подобранная резина!
Поделиться52013-01-27 18:47:01
Просто установка пневмо подвески очень дорого, у кого есть на это деньги, фрил не покупает, или берёт 2-го нового.
Поделиться62013-01-27 19:53:55
Да, это удовольствие не дешевое...
Хотя вот тут ценник не такой сумасшедший!
А что на 2-м Фриле есть пневмо? Что-то не слышал.. )))
Поделиться92013-01-28 04:08:27
херней вы господа маетесь. грамотно сделать что то подобное будет стоить очень дорого, да еще и найти нужно оборудование, где все это можно сделать. да и не будете вы это делать. никакого смысла нет
Поделиться102013-01-28 10:03:29
Хотя вот тут ценник не такой сумасшедший!А что на 2-м Фриле есть пневмо? Что-то не слышал.. )))
Не, нету, точно есть на дискавери.
Поделиться112013-01-28 23:35:24
я конечно ХЭ ЗЭ..но ОДНА пневмоподушка аммортизатора предположим на оллроад которая ауди стоит косарь зелени в закупе по опту ( порядка 30000 рублей)...
Поделиться122013-01-28 23:57:11
тогды лучше дискавери 3 взять .чем во фрил пихать такие бабки
Поделиться132013-01-29 09:50:44
Поддерживаю
Поделиться142013-01-29 09:58:12
вот фрицы дают! На диско передние 12, задние 15 стоили.
Фрил 2 последнего рестайлинга весьма к дискавери приблизился. Габариты только поменьше, ну и пневмы нет. Кому минус, а кому и плюс. Почему то первый вопрос мне задают - как ведёт себя пневмоподвеска?
Поделиться162013-01-30 09:02:54
Вроде ж в эвоке электроподвеска в опциях присутствует. Но вроде она только жёсткость меняет. Клинерс не трогает?
Поделиться172013-09-07 23:56:38
вот стоимость пневмоподвески на любую машину для любителей "сделай сам"
текст не мой.
1). Объём багажника?
Меньше на 40%
2). Какие подушки?
Подушки кабины Scania "Monroe CB0030"
3). Внутренний диаметр подушки?
44мм
4). Как готовить стойку?
Если диаметр стакана стойки 44-46мм, то протачиваем стойку на токарном станке, затем просто надеваем подушку. Воздух травить не будет, так как в подушке есть 2 резиновых кольца, которые не дадут воздуху уйти вниз. Для того, чтобы одеть подушку на стойку, нужно предварительно срезать нижнюю чашку пружины, вместо неё наварить кольцо-площадку для подушки. Сверху прикрутить опорник-всё готово.
Если диаметр стакана стойки свыше 46мм-растачиваем на станке подушку.
Верхнее отверстие подушки 12мм. У меня на задние подошло 1 в 1, на передних пришлось растачивать отверстие до 15мм. Всё делается просто на токарном станке.
5). Какие клапана?
Клапана с США, марки нет, получилось 7800рублей за 8штук с доставкой.
6). Есть аналоги этих клапанов?
Есть, клапана от ГБО ( газобаллонного оборудования ). Дешевле в 2 раза, но хорошей скорости спуска-подъёма не будет.
7). Какой компрессор?
Беркут R20 или выше ( R24, vi-air с хорошей производительностью, компрессор от кондиционера от любой иномарки, если есть место под капотом ). Беркут R17 или другой ДЕШЁВЫЙ китай НЕ брать ни в коем случае, производительности не хватит!
8). Какой ресивер?
Ресивер КамАЗ, ПАЗ, любой, который понравится.
9). Какие манометры?
Манометры КамАЗ 2штуки или электронный.
10). Управление пневмоподвеской ?
Коробочка с тумблерами HAND-MADE либо кнопки от стеклоподъёмников с любого автомобиля, но нужно пропускать через реле, скорее всего.
11). Скольки контурная система?
Система 4-х контурная, то есть возможность управления спуском-накачиванием каждой из 4х подушек по-отдельности. 2 контура дешевле, но ненамного.
12). Ход подушек?
15-20см
13). Проходное сечение впускного отверстия для воздуха в подушках?
3-4мм
14). Как оно?
Отлично! Захотел преодолеть спец. Участок бездорожья-поднял, проехал. Захотел попонтоваться-опустил. Мелкие неровности вообще не чувствительны.
Зимой ничего нигде не примерзает. Кренов кузова нет. Машина стала жестче, по сравнению с прошлой пружинной "американской" подвеской.
15). Где всё покупать?
Подушки в магазинах запасных частей для импортных грузовиков ( есть в наличии в городе )
Фитинги и трубки в магазинах, торгующих пневмокомплектующими
Компрессор в любом автомагазине запчастей
Ресивер и манометры в магазинах запасных частей для КамАЗа
16). Сколько стоит?
Читаем:
Основное:
Соленоидные клапана 1/2” 8штук 7800 рублей с доставкой до РФ
Подушки «Monroe cb0030» ( от кабины «Scania» ) 1950х4шт=7800 рублей
Компрессор для подкачки шин "Беркут R20" 4950 рублей
Ресивер «КамАЗ» 1020 рублей
Обратный клапан Camozzi 1/2“ 450 рублей
Реле давления из США 700 рублей
Фильтр-влагоотделитель 2шт по 1000 рублей
Манометр давления воздуха в ресивере 400 рублей
Манометр давления воздуха в подушках «КамАЗ» 500х2=1000 рублей
