Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Задние тормоза: барабаны, цилиндры, колодки » После замены задних колодок машина почти не тормозит
Сообщений 1 страница 17 из 17
при замене топливного фильтра (а как вы знаете там пол машины разбирать надо) обнаружил задние тормоза в плачевнейшем состоянии.. вздумал поменять колодки.. заказал пришли.. отогнал авто в сервис.. там дядя сказал что чего то не хватает в механизмах.. но колодки новые всеж поставил! машина перестала тормозить вааащеее.. тоесть она и до этого не важно тормозила, но не обращал на это внимания думал что так и должно быть (просто пересел на фрила с бмв думал что джип всеж плавнее должен на газ откликаться).. тормозит он только тогда когда педаль тормоза прокачаешь.. как на камазе.. тоесть механизм работает.. и колодки раздвигает.. но нет какой то блокирующей штучки.. что делать парни!!!???? может у кого задние барабаны завалялись?! я бы приобрел за разумную цену))) а то мне жадные дяди по 3 штуки за каждую присили..
https://i.ibb.co/RTFLqxwg/PKJb-L.jpg
Отредактировано Вадик (2013-03-18 14:19:45)
судя по фото вроде все на месте, цилиндр не бежит. может просто воздух, не прокачали?
а насос абс срабатывает?
Педаль проваливается, при первичном нажатии?  Прокачать нужно систему.. лучше с заменой тормозухи (ты же не знаешь когда её меняли крайний раз?)
Барабаны промерь на сколько изношены.. в допуске или нет.. вообще у нас барабаны почти вечные..
разобрать всё.. почистить.. смазать..
Образец вот для сличения..
https://i.ibb.co/prkKCTtD/Sqx-Yt.jpg
Отредактировано Denver (2013-03-18 15:00:01)
Колодки, визуально, ещё живые.. промерять и проверять нужно было
абс работает.. воздуха нет.. там должен быть какой то блокиратор.. которого у меня нет..
Отредактировано Denver (Сегодня 14:00:01)
https://i.ibb.co/rY2F46P/t0Fu6.jpg
https://i.ibb.co/1tLhyvjN/w-Vie-R.jpg
вот помоему этот блокиратор!!!
я тоже хочу чтобы так все блестело  и сверкало :'( :'( :'(
все разобрать, почистить, покрасить, смазать.
у тебя там ржавчины больше чем железа. возможно где-то подклинивает
блокиратор у тебя стоит. разница в форме возможно из-за года сборки.
ток он у тебя там как-то криво стоит.
но опять же, проревизировать и привести все в порядок. день работы с перекурами
значит пол дня работы... не курю:glasses:  :blush:
криво он там стоит потому что сламалсяяя.. теперь я понял что за кусочек железяки был когда я барабаны снимал..  он у меня походу от ржавчины на мелкие кусочки разлетелся.. он и должен не давать тормозам сходиться обратно если не ошибаюсь..
а ручник у тебя работает? а то вот это как-то вроде не так стоит
https://i.ibb.co/7dGK4zLW/LFr1B.jpg
с максом спишись, мансуром, ребята с белорусии присылают, ну и Андрей с литвы естественно
Барабан промерь максимальный диаметр не более 255,49 мм
Всё решаемо.. тут глянь примерный перечень необходимого..
тебе на месте виднее
ты вообще супер работу проделал!!! буду стремиться к твоему результату.. спасибо!!!
Дерзайте..Если что - подскажем.. Успехов!!
https://i.ibb.co/k61dgWLP/t-Odr3.jpg
не так конечно красиво как у тебя, но функционал восстановлен.. все работает, тормозит как вкопанная тьфутьфутьфу..ручник держать начинает уже на первом щелчке.. правда половина пружинок новых не подошли.. пришлось со старыми миксовать.. но думаю это не страшно.. они в нормальном состоянии, со своими функциями стравляются..
Какой набор пружин брал? сдается мне, что тот, который до 2001 г.... мой такой же в пристое  :D
Вопрос сугубо эстетический.. но грязь, ржу можно былоб и почистить..
подскажи те пожалуйста, как правильно тросик ручного тормоза менять
В смысле как.?Просто.Сводишь колодки.В салоне ослабь троса.И меняй сперва одну сторону потом другую.Не забудь колодки развести а потом троса подтянуть.
Всем привет , Я лично с Барабанов давно соскочил, сейчас езжу на дисковых задних тормозах. проблем вообще нет , и тормозит намного лучше чем барабаны .
