Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » При включении зажигания не запускается топливный насос
Сообщений 1 страница 9 из 9
Фрил 2.5 л. 2002 г.в.
Помогите разобраться в проблеме, при включении зажигания не запускается топливный насос. Сам насос "прозвонили" -живой. Напруга по проводке к нему приходит. Реле и предохранители исправны.
      На что еще следует обратить внимание???
аварийная кнопка, преды, сам насос, нештатная сига или ее прошлые блокировки  :flag:
ДТП перед "отказом" насоса не было? Если было то в моторном отсеке клапан перекрыл подачу топлива.
Сталкнулся с токой-же проблемой на F19 предохранители петание есть реле срабатывает , на фишки бензанасоса четыре провода петание только на одном и вероятно, идет на датчик уровня топлива.И еще выключаю зажигания срабатывает крякалка сигналки.Апри вскрытие не срабатывает.Что можете по советовать?
здравствуйте я правда в дугой ветке писал свою проблему. но мало ли.у меня такая проблема. питание везде есть а насос не гудит. причем ставлю вазовский тоже не гудит. снятые т.е  напрямую оба гудят. в чем залепуха подскажите.
сергей48 написал(а):
чем залепуха
может контакты реле подгорели - щёлкать щелкает, а коннекта нет  :dontknow:
я снимал рэле норма в контахтах.эт получается мне надо пол мага скупить чтоб попасть на ко[google1][/google1]торый загудит :mad:  :mad: а как вообще реле проверить???
норма в контахтах
А внутри?
я обычно проверял тупо заменой того, на которое грешил (в этом случае реле насоса)
сегодня кинул плюсовой от розетки все заработало. только непонятно почему как было не работало если напруга была-же. или все таки реле виной всему
