Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автозвук » Магнитола отключается на долго после больших кочек на дороге.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Ребят, тупой вопрос ни у кого такого не было?Магнитола отключается на долго после больших кочек на дороге.
На скока больших?!  o.O
На таких кочках, и колеса с движком отлететь могут! :crazyfun:
Зато потом на таких-же и включается  :question:
включается после заглушения и последующего запуска двигателя.
А ещё это произошло после того как я высоковольтный провод центральный от  ваз 2109 поставил.!
Прикольно... :yep: Готовся к замене катушек... :cool:
Прикольно...  Готовся к замене катушек...
Ой, ничего не будет, катушка-то одна у него.
ManChester United
смотри провода на магнитолу или просто она сама-кирдык
:yep: Точно! Забыл что не как уменя... :dontknow:
Она менянная или родная?
Вполне возможно...
А еще глянь под капот в полной темноте... Особенно на менянный провод...
менянная.
Объясни пожалуйста механизм, как из-за провода выходит из строя катушка? серьёзно?!
Пол-машины разобрал, а оказалось что это гребаный предохранитель F11 коробке предохранителей в салоне на соплях держался,контакт плохой был.  поэтому на кочках и отключался мафон. Зато в проводке и схемах разобрался и мультиметром научился пользоваться. нет худа без добра!!!
контакт плохой был
Первое правило компьютерщика, КИПовца и электрика - "в первую очередь проверь коннект"  :yep:
