Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Не могут прочитать ошибки абс
Сообщений 1 страница 11 из 11
Ситуация такая, началось все с месяц-два назад, иногда после заводки не гасли 3 амиго, но стоило проехать несколько метров все гасло, абс работало ТС, и спуск с горы, все было ок.
Но несколько дней назад загорелось и не погасло, пару раз сразу загоралась еще красная лампа ручника, и отказывал спидометр,  но больше не повторяется это.
Был на диагностике, ланчем не смогли прочитать абс, двигатель могут, подушки могут, а абс не получается.
чем можно прочитать ??  Машина freelander 2003 год, 3 дверный, 2.0 дизель , автомат...
начать с замера сопротивления датчиков планирую всех сам , но у нас пока морозы сильные, а гаража у меня нету, на улице больно холодно. жду пока чуть потеплеет
Ааа забыл добавить, может быть важно, на блоке абс (что с права возле крыла) написано ATE
город какой? ищи другой ланч- по свежее
датчики прозванивать на твоем- безыдейно, только осциллографом смотреть если уж приспичит
Отредактировано Tihomirov (2014-01-30 20:57:18)
Беларусь, могилев...  хотя бы замерить сопротивление для начала, а кроме ланча что может подойти ? обычный шнурок obd2  ELM327 бесполезен ?
ни чего не намеряешь, датчики у тебя уже не индуктивные
ланч, барс, ктс, т4- точно
бесполезен
Спасибо, попытаю завтра счастья в другом месте, я так понимаю у меня если сдох какой то датчик абс, то заменить кроме как родным ничем не получится?
с бмвушных можно поприсматривать
А вообще это нормально, что допустим launch x431 не смог прочесть?
был вот такой : http://www.x431.com.ua/uploads/picsbig/x431.jpg
хотя там был пункт АБС и год до 2002  и после 2002, прибывали  и тот и тот, пишет что не может соединится с блоком(
завтра попытаюсь заехать еще на бош станцию, там у них должен быть ктс
был вот такой
он может с рождения не обновлялся например или неисправен
не нормально, ланч должен брать
а не подскажите где блок абс стоит? сами мозги ?
там же и гидроблок, типа два в одном
