Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Новый привод тоже выпадает — стопорное кольцо не расправляется
Сообщений 1 страница 9 из 9
На фриле выпадывал левый передний внутренний ШРУС. Заказал привод в сборе, так как наружнии тоже наелся. Снял старый привод положил рядом с новым, абсолютно одинаковые. Ставить,он так же выпадывает  из коробки как будто стопорное кольцо не расправляется. Короче в итоге замерил шлицевую часть ШРУСа и шлицевую в коробке,на ШРУСе шлиц короче на 4 мм чем в коробке и засчет этого стопор просто не доходит до нужной канавки. На старом ШРУСе тоже самое. Или я чего то не понимаю или у меня коробка от другой модели и эти ШРУСы не подходят к ней. Возможно прежний хозяин воткнул другую коробку.как тогда узнать от какой модели мне подойдет ШРУС. ПОМОГИТЕ!!!
Другую коробку он воткнуть не мог...
Шрусы не для фрила...
нужно, наверное где то на разборке взять б/у привод и попробовать его
Kaluzhanin40rus
б/у привод старый лежит. от какой модели тогда взять привод
Деды! ну подскажите! Сегодня звонили с москвы где привод заказывал. сказали вариантов нет,привод тот. Да и сам думаю: по шлицам ведь подходит. Что за проблемма такая :dontknow:
Фото привода, номера что заказывал...
Могли левый с правым перепутать...
Длинна - разная...
Отредактировано Romano (2014-04-04 19:18:56)
Romano
TDB000360 номер привода что прислали. Который стоял точно такой же
У меня такая хрень была со шрузами  на Гольфе давно-вроде по подборке он, но китайский завод сделал что-то сугубо свое, продавцы взяли обратно без вопросов после попытки установки, лишних звуков от них не было...
Производитель кто-не родной же он, этот привод? Хотя нет, наверно, дело не в этом-привода одинаковы в данном случае...
Отредактировано dmb (2014-04-04 23:57:54)
может у тебя втулка уже другая,вытащи,посмотри,может проточить надо
