Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска » Передняя подвеска » Стук и скрип спереди: стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки
Сообщений 1 страница 22 из 22
в передней подвеске стук и скрип. заехал по акции в сервис . вот вердикт.
1. заменить стойки переднего стабилизатора
2. заменить втулки переднего стабилизатора
3. заменить сальник переднего левого привода ????? на приводе нет сальника. я смотрел в Микрокате.
4. заменить сайлентблоки передних нижних рычагов
5. заменить опорный подшипник левый
6. заменить правый рулевой наконечник
все рекомендации и названия выписаны из заказ -наряда дилера
Вопросы.
1. можно ли верить сервису при осмотре авто бесплатно по Акции у дилера Ленд Ровер
2. есть ли сальник на приводном валу, я не нашел, может он в коробке ( у меня механика 5 скоростей) подскажите номер запчасти и процедуру замены.( у меня левый вал привода весь в масле со стороны коробки)
3. как проверить стук в сайленблоках , внешне они в нормальном состоянии, пробовал руками потрясти их , они не стучат.
4. опорный подшипник я не слышу , что он закусывает при повороте руля.
5. наконечник рулевой тяги я менял в прошлом году , может ли он так быстро выйти из строя? как проверить , что он стучит, а не рулевая рейка например?
Отредактировано tvg (2014-04-20 23:11:20)
ЗУБЕРХА написал(а):
Вообще то в первую очередь замени втулки стабилизатора, далее по езде постарайся определять где стучит. (разумеется и сальник обязательно)
Стойки стабилизатора(расходник на фриле), под втулки стаба можно подложить резинку(например от ремня) и обжать...
Если менять,то я настоятельно рекомендую оригинал LR (уже проходили енту проблему)...
TYX100560L я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ЭТОТ САЛЬНИК ПРОПУСКАЕТ МАСЛО ИЗ КОРОБКИ В ЛЕВЫЙ ВАЛ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА?
TRX100060L ИЛИ ЭТОТ САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО ПРАВЫЙ (В ПОЯСНЕНИИ К ЗАПЧАСТИ НЕТ МАРКИ КОРОБКИ И АВТО) У МЕНЯ ТЕЧЕТ ЛЕВЫЙ ПРИВОД СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ.?
TRX000010L ИЛИ ЭТОТ (В ЭКЗИСТЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОКЛАДКА ДИФФЕРЕНЦИАЛ) ЦЕНА 714Р ДОСТАВКА 2 ДНЯ.
Отредактировано tvg (2014-04-21 20:59:44)
Вопросы.
Я делаю так, если сомневаюсь диагностике.
Еду на другую СТО и при мне проверяют подвеску, попутно задаю провокационные вопросы(см. вердикт первого осмотра)
спасибо за советы. поеду сделаю в другом сервисе диагностику . о результатах напишу.
сальник на коробке механика 5 скоростей TRX000010L цена 714р на экзисте. поменяли в сервисе за 1200р и 40 минут.
Скока скока работа стоит по замене сальника.1200 что совсем ох...ли. :mad:
да 1200р , за 800р снять поставить вал привода+400р снять поставить сальник. вот так. это не официалы.
tvg написал(а):
и 40 минут.
Писец... Что они делали под машиной на подъемнике сорок минут? :huh:
Защиту откручивали? Или одну шаровую гайку?
оQуели... Но енто сервис... :dontknow: Им нужно офис отбивать...
tvg Если делал сам,с экономил-бы 1,2р... :dontknow:
tvg написал(а):
это не официалы.
У офицалов умнож на три(в лучшем случае), если возьмутся... :D
С/ У привода 500 р замена сальника 250р  итого 750р стоимость работы .
Ну так у тебя в Самаре... :cool:
У нас МСК,области и что рядом,мозгх людей при слове LR что в магазине,что в сервисе переходит в сумеречное состояние...
Покупая сальник просто по размерам,не дай бог ты скажешь что он для LR... Капец! тебе эго не продадут, скажут что не подходит и вырвут из рук...
...А если оставят, то ценник умножат на те-же - три.... :D
Да уж печально . :dontknow:
Во еще и сцепление заменить 4 р.стоит вроде халява.
Отредактировано Сергей 622 (2014-04-25 22:02:31)
Да уж печально .
Сцепление заменить? Халява? 25тыров.. если договоришся 20...
Я-б на твоем месте жилье-бы в пробкограде подыскивал...  :D
П.С. не икаешь?
Отредактировано Romano (2014-04-25 22:10:43)
П.С. не икаешь?
Отредактировано Romano (Сегодня 22:10:43)
ахринеть во цены на замену сцепления.Парни приезжайте к нам в гости ну и сцепление поменять :D
А за чем.Таити таити нас и тут не плохо кормят. :crazyfun:
Отредактировано Сергей 622 (2014-04-25 22:26:28)
аА за чем.Таити таити нас и тут не плохо кормят.
Дык в Москау пиастров заработаешь... :D
Я тя умоляю, на счет замены сцепления... :D
В гости? Ну так с оказией... :yep:
Всех денег не заработаешь. :dontknow: Умолять не надо насчет замены сцепления.Ваше дело платить по 20 тыров :crazyfun:
У нас МСК,области и что рядом,мозгх людей при слове LR что в магазине,что в сервисе переходит в сумеречное состояние...Покупая сальник просто по размерам,не дай бог ты скажешь что он для LR... Капец! тебе эго не продадут, скажут что не подходит и вырвут из рук...
Ты пошто людей пугаешь? Ко мне дед подходил-хотел машинку прикупить подобную(не мою)-а у меня как раз коллектор ручьем потек-ну и оправил я его сюды ознакомиться...Так, вот, он, как меня завидит, рукой машет издалека, как на демонстрации(все время), но больше не подходит  :D .
Отредактировано dmb (2014-04-26 00:15:18)
Наше дело уже давно (не один год) все своими руками делает...
И другим успешно помогаю... :dontknow:
Отредактировано Romano (2014-04-26 08:48:38)
цены на ремонт подвески у нас в Нижнем у не официалов.
замена сцепления 8000-10000р
замена стойки стабилизатора 300р
замена втулки стабилизатора 300р
замена подшипника поворотного 1200р и тд
я считаю очень дорого , но у меня нет своего гаража и подходящих инструментов. приходиться платить. печалька.
Да цены  :canthearyou: .На втором Спортаже сложней менять сцепление а цена 4т.Вот и думай  :mad: на этих горе сервисменов .Хотя сам из них но цены не ломлю .
Сергей 622
Здравствуйте Сергей ! Приобрел фрила 2003 года. со всеми болячками. Не подскажете сервис, или мастера в Самаре ? Своего гаража нет, увы.
Игорь_63 написал(а):
Последний визит:
2021-05-13 11:12:05
Сергей врядли ответит Последний визит:
2021-05-13 11:12:05... :dontknow:
