Уважаемые модераторы не сердчайте что продублировал тему и сюда:
дело в том что накрылся датчик положения дроссельной заслонки (при прозвонке тестером пропадает значение на первом пределе резистора)
Неисправность характеризуется загоранием 3 ламп на панели приборов ABS+TC+HDS и полным отказом регулятора ХХ - обороты до 4000 подскачили
на днях прикупил схожий по внешним признакам датчик производства БОШ для ГАЗели.
Датчики по разъемам и отверстию под привод заслонки абсолютно одинаковы!
Разница лишь в межцентровом размере 2-х отверстий установки (но этот вопрос решаем - заготовил переходную пластинку уже)
НО! оммические параметры датчиков разные родной - 4КОм
ГАЗовский - 2,6 КОм
будет ли работать приблуда?
в мануале написано ТАК : "Датчик положения не нуждается в регулировке, поскольку блок управления самостоятельно запоминает
самое низкое значение напряжения, соответствующее полностью закрытой дроссельной заслонке."
значит по идее будет может работать. кто пробовал? или я первопроходец?
в другой ветке тов Белкин пытался что то приспособить на подобие вместе с самой заслонкой
и еше сколько стоит родной? и какие есть коды а то по Екзисту? что то цена космическая.
