Стоит ли менять ремень привода кондиционера при замене ремней привода доп. оборудования и ГРМ? Есть ли в приводе кондиционера натяжной ролик?
Если кто знает part-номера ролика и ремня, подскажите, пжаааалстаа.. )
Кондиционер и его составляющие.
Сообщений 1 страница 50 из 259
Поделиться12009-03-27 21:53:47
Поделиться22009-03-28 10:16:36
Отдельного ремня на кондиционер вроде как и нет. Кондей вешается на ремень генератора. Как и насос ГУРа. Как я понял, разница в ремнях с кондеем и без только в длине.
Номер ремня для машин с кондиционером PQS101271L.
Номер натяжного ролика FS108305L.
Номер паразитного ролика PQR500160L.
Поделиться32009-03-30 14:30:42
А почему бы и нет?
Если ты собираешься менять ГРМ ремни, то пробег за 100000 и ремень тоже походил не мало.
На V6 ремень сменить это не на жигулях, когда даже инструмент иногда не нужен тут как минимум 4 болта открутить придется.
А так как при замене ГРМ все равно это делать, то меняй.
А вот на счет роликов - дилер рекомендует, но производитель не настаивает т.е. меняются только ремни.
Поделиться42009-06-06 14:55:19
Господа!
Кто-нибудь разбирался с компрессором кондея? Пытаюсь понять как на эл.магнитную муфту приходит питание - просто от предыдущего хозяина достался отключенный кондей с торчащим из него проводком массы и висящий рядом плюсовый провод из ближайшего жгута проводки И ВСЁ !!!! Кто знает как это можно привести в порядок?????
Поделиться52009-06-06 22:33:33
Фоты кинь - поищем по аналогии.
Поделиться62009-06-07 21:34:27
В силу несовершенства(да чего уж там неработоспособности)интернета в Ханты -Мансийске,я немогу слить фоты на форум.......может на мыло попробовать!?
Поделиться72009-06-08 16:58:21
Есть фотки кондиционера!!!!!!!
Но не могу слить!!!!! Просто может кто знает!? Очень у нас жарко!!!!!
Могу на мыло кинуть!!!!
Поделиться82009-06-08 17:18:14
Кидай. Моё мыло - у тебя в личке.
Поделиться92009-06-09 12:34:14
KVK Кость есть какие нибудь мысли по поводу кондея!?
Поделиться102009-06-09 13:31:36
Погодь - у нас тут всё время дождь. Под капот с фотиком не залезть
Поделиться112009-06-11 22:18:31
Ну вот жара заставвила занятся кондиционером ткак я его купил с не рабочем
Диагностика показала все нормально заправил и теперь балдею
Раньше я никогда не видел чтобы у меня вентиляторы крутились а теперь аж два штуки вертят
это норма или как? Но тяга движка упала сильно со второй стартонуть уже нехочется
Поделиться122009-06-12 00:37:59
Мощи кондей от движка отнимает, и кушает минимум от одного литра бензина на сотню.
Поделиться132009-06-12 20:28:50
Всем привет...Я думаю что у меня кондюк слабо холодит...у меня на япошках на 1-2 вент.ставил и зубы стучать от холода начанали при темп.30-35+за бортом...а тут еле-еле прохладно на моём фриле???У кого как??? подскажите???
Поделиться142009-06-12 21:33:32
Я все лето прошлое (на улице +22.. + 25) ездил на второй позиции, хватало.
Поделиться152009-06-12 22:14:29
У меня тоже холодить но в сравнении, с моими бывшими машинами я считаю слабовато, долго охлаждает машину, чувствовать начинаешь после 10 минут езды,что работает кондюк. и в машине просто прохлада, а чтоб натурально холодно сделать нифига....
Поделиться162009-06-12 22:51:09
Увы! Надо признать, что у нас кондиционеры не самые мощные и самые холодные. Кста! Как то уже эту тему обсуждали здесь. Много кто признал немощность наших кандеев.
Поделиться172009-06-13 15:58:40
для начала стОит обратить внимание на радиатор кондицонера. мож его промыть надо?
еще посмотреть фильтр салона. если забит, то и холода не будет
ну и сам испаритель как себя ощущает, чистый али как
Поделиться182009-06-13 20:21:22
А ты включи его на 3, сделай в самое левое положение, то есть обдув через решеточки.. и поставь мин на 5 циркуляцию в салоне - замерзнешь...
Поделиться192009-06-15 02:00:34
кондиционер - слабоват, уже и перезаряжал
Поделиться202009-06-15 19:29:37
Спасибо, а то я уже задумывался о перезарядки... езжу 2-3 направляю в салон и так себе прохладненько и то через время...
Поделиться212009-06-15 20:54:45
здрасте друзья! долго был просто гостем на Вашем форуме. читал и внимал все темы. оч много полезного. теперь я участник Нашего форума и у меня вопрос-сёня, спустя 2 года эксплуатации, починил кондиционер, и мне интересно-он работает через реле или как то иначе? кондей у меня периодами включается/выключается, почти как клима. что это вообще такое?
Поделиться222009-06-15 21:24:28
Миша, ты бы указал поконкретней что за фрил у тебя? Бензин...Объем...
Поделиться232009-06-15 22:16:00
Аналогично, не смотря на заправку.
Хочу промыть радиатор кондея и испаритель. Рассчитываю - поможет.
Поделиться242009-06-15 22:16:39
Ага, есть небольшие разницы...
Поделиться252009-06-15 22:25:40
фрил у меня самый обыкновенный: бензин 1,8 объём, 16-ти клапанник, 120 л.с. 1998 года рождения
Поделиться262009-06-19 12:26:36
Из кондея воняет!!!!!! что делать!?
Поделиться272009-06-19 12:47:56
Промыть испаритель!
Поделиться282009-06-19 12:56:16
а кнему подобратся реально!?
Поделиться292009-06-19 13:00:44
"То, что один собрал - другой завсегда разобрать сумеет!" (с)
Для примера: http://rkuzn.narod.ru/cars/Carina/ac/clear.htm
Поделиться302009-06-19 13:05:53
хлоргекседин мне не помог придется разбирать................
Поделиться312009-06-19 13:37:24
У меня мысль - именно разбирать...
Поделиться322009-06-19 13:41:30
Придется...........спасибо!!!!!!
Поделиться332009-06-19 19:12:03
Сегодня заправил кондей, теперь в машине ляпота! По поводу слабости кондея - держа руки возле дефлекторов воздуховода в течение 2-3мин, пальцы реально мерзнут вплоть до покалывания от мороза под ногтями. Но для этого нужно не просто заправить фреон, а сделать это по уму. Мастер холодильщик мой знакомый, поэтому возился добросовестно, а именно: продул, промыл с какой-то химией и снова продул оба радиатора (кондея и движка) я и подумать не мог что там может быть столько песка и пыли, весь моторный отсек был такой, как будто туда пару лопат песка с пылью сыпанули, затем заправил фреон и началось собственно само действо длившееся почти 2 часа. Он опытным путём подбирал кол-во фреона, то подзаправит, то стравит, снова добавит, и так - по кругу, а движок велел держать в районе 1.5-2х тыс. оборотов все 2 часа пока работал, а сам щупал там трубки (температуру), и замерял термометром воздух на выходе. Оказывается, если переборщить с фреоном то включается блокировка от избыточного давления и кондей отрубается, давление падает - включается. Т.е. работает циклично (а я думал чем больше - тем лучше). Между циклами - 1-2мин холода меньше, если не дозаправить холода вообще мало. Если заправить по стандарту, то как попадёт, а если для своих повозиться, то на выходе из сопел печки +10 градусов при +30 на улице. Вот как то так, может несколько сумбурно - спешу в гости к куму.
Поделиться342009-06-19 23:05:37
Ну не знаю что можно делать 2 часа
Давление в системе определенное смотрят при заправке
У меня при покупке не работал год отъездил думал чемуто кирдык
Приехал сказал мастеру чтобы диагностику нормально провел
заправил цветной газ проверил сказал у тебя гут
заправил холодит здорово не воняет вообщем я доволен
насколько хватит напишу
Поделиться352009-06-20 00:03:30
+7 после заправки у меня было.
У нас 540г. В Хаесе написано.
На станции нанашей местной есть специальный аппарат для заправки Делфи вроде - он 2-мя штуцерами подключается, он точно меряет и давление и масло и фреон кокретно заправляет именно автомобильный, обычный не катит - уже об этом вроде писали.
Так вот этот аппарат работает примерно 40-60 минрут, так что 2 часа вручную - это очень даже быстро.
Поделиться362009-06-20 18:33:26
вот так выглядит мой компрессор ,вопрос куда должен идти плюсовы провод?
http://s59.radikal.ru/i163/0906/7f/b2d816c4174f.jpg
Поделиться372009-06-20 18:41:39
и ещё одна фотка
http://s42.radikal.ru/i097/0906/b9/0057620132dd.jpg
кто-нибудь разбирал сей девайс? не могу разобраться, куда подключать провод "+"
Поделиться382009-06-20 23:51:13
...вполне возможно, что фильтр салона требует замены.
Поделиться392009-06-21 09:23:45
Фильтр-фильтром, но 99,9% - вонь от испарителя.
Поделиться402009-06-21 10:05:33
Спасибо запх вроде попедил!!!!)))))Теперь бы с компрессором разобратся!!!
Поделиться412009-06-21 11:33:28
А в салоне, при запуске кондея, затхлым не пахнет???
Нет, не пахнет слава богу.
Сколько было на улице?
Да! Куму - привет!
Передал, шлёт ответный привет.
Поделиться422009-06-21 11:35:21
завтра опять поеду к мастерам....
....оказалось прогнила трубка под бампером в районе хомута-заменили этот фрагмент, заправили-теперь с кондеем как белый человек
Поделиться432009-06-22 20:16:04
съездил подзаправил позавчера к мастерам в гараж но мне все казалось мало холодит. Приехал мужики говорят лили по твоей книге сколько написано. Счас попробуем свой способ говорят: принцип тот же - двиг работает от 2до3 т. оборотов и 2 манометра на низкой и высокой стороне. нужно добится работы без отсечек на всех диапазонах работы двигателя. Итог долили еше 100 гр от мануала и давление на высокой стороне подняли на 3 кг/см куб . померили температуру выдуваемую в салон 7,5 град. Вот так теперя я доволен их работой. Так что книга не всегда права дорожная грязь и износ авто вносят свои коррективы.
Поделиться442009-07-02 13:10:18
Сиськи это хорошо ,но я про кондиционер
С кондёром езжу редко,пару месяцев назад мне его заправили и сказали,что утечек нет.
Вчера было ужасно душно,предгрозовая духота.Врубил на 4-ю скорость ,проехал км 30-40,справа ,что-то начало булькать,подумал,что это он работает так.
Приехав на место обнаружил ,что на полу под ковриком пассажира лужа,полез ковыряться,в самой глубине ниши для ног(где-то под салонным фильтром)нашел патрубок и слетевшую с него резиновую трубку,трубку просто натянул на патрубок,никаких хомутов там не видно,просто как пазы.
Что это была за жидкость ? Надо как-то дополнительно этот патрубок крепить ?
И ещё залез под капот,там справа,в самом низу (по ходу движения авто)торчит заглушёная трубка ,уходит в район салона,с неё капает после работы кондёра.Сброс конденсата ?
Неужели эта лужа -конденсат ?
Поделиться452009-07-02 13:48:27
Заглушенная трубка это вроде и есть отвод конденсата!!!перед передним пассажиром получается да??
Поделиться462009-07-02 13:55:49
Угу, это трубка для слива конденсата с испарителя. Она просто у тебя слетела, и конденсат в салон сливался.
Ага, сам-же пишешь - перед грозой, душно, а следовательно - и влажно. Эта влага из воздуха и была.
А под капотом трубка не заглушена, а приплющена - типа, как обратный клапан. Из трубки слив - пожалуйста, а в трубку ничего не попадёт.
Поделиться472009-07-02 14:08:01
Ага
Спасибо !
А у вас эта трубка тоже просто на патрубок одевается ? Без хомутов ?
Поделиться482009-07-02 15:05:08
Надо посмотреть. Пока, если честно - не видел. Вот на выхах полезу испаритель чистить - рассмотрю внимательно.
Поделиться492009-07-02 15:08:10
Спасибо !А у вас эта трубка тоже просто на патрубок одевается ? Без хомутов ?
у меня просто одевается без хомутов..
весной тоже поездел с неделю с лужами на коврике пока не нашел слетевшую трубку,
одел, вроде плотно держится, хомуты и не нужны..
Поделиться502009-07-02 15:19:14
кстати об испарители сильно гемморойно чистится,я тоже на выходных полезу!!!амбре помойное надоело!!
