Форумчане помогите решить проблему:не фиксируется стекло двери багажника в верхнем положении.Вскрыл обшивку-все на месте.Нажимая клавишу в салоне, стекло поднимается и, даже при нажатой клавише тут же опускается вниз до упора.
стекло двери багажника не фиксируется в верхнем положении
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22014-06-03 15:08:30
javascript:to('%D0%9C%D0%92%D0%92') я не спец в этом дружище. Попробуй клемы с АКБ скинуть на 5 минут. потом как подключишь, нажми и держи кнопку поднятия стекла, как закроется, подержи ещё кнопку сек 5-10 лишних. Надеюсь поможет
Поделиться32014-06-03 21:04:02
Надо откалибровать.
стекло поднимается и, даже при нажатой клавише тут же опускается вниз до упора ПОВТОРИ 5-6 РАЗ. и будет тебе счастье.
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/1/2834/
Поделиться42014-06-03 21:33:10
калибровка как правило с первого раза встает...
имхо проблема с датчиком работы эсп или его проводкой
Поделиться52014-06-03 21:55:38
два раза делали, и два раза после установки стекло подъемника 5-6 раз поднимал и опускалось стекло.
Поделиться62014-06-03 22:08:43
pir-ani
значит присутствует уже вполне сформировавшийся но еще не выстреливший косяк
Поделиться72014-06-03 22:21:13
Попробуй закрыть с ключа. У меня так же после отключения АКБ стекло не фиксируется при подъеме из салона кнопкой. Только с ключа (в задней ручке) Почему так - уже 2 с лишним года понять не могу
Отредактировано павел 65 (2014-06-03 22:24:17)
Поделиться82014-06-04 09:03:54
Спасибо за советы, все попробую.
Поделиться92014-06-04 13:39:31
я как то на ходу приоткрыл заднее стекло, потом нажал кнопку поднять, оно поднялось и само сразу опустилось вниз, нажал ещё раз кнопку, опять тоже самое, так и поехал дальше с полностью опущенным стеклом. минут через пять попробовал ещё раз поднять, поднялось и остановилось как и положено в поднятом состоянии. что было, не знаю. но пока всё нормально работает
Поделиться102014-11-17 00:27:34
Эмм.. В общем ремонтировали заднюю дверь, вваривали окошко вместо прогнившего куска металла под болтом задней ручки. Пока дверь была без ручки опустил с салона заднее стекло. Стекло больше не подднимается. Когда жмешь кнопку вверх тишина, когда вниз слышны потуги. Так как надо было хоть както закрыть окно что бы хотябы ручку прикрутить, скинул рубашку двигателя с магнитами, присобачил к штифту электродвигателя шуруповерт и поднял стекло. Надел потом рубашку, прикрутил ручку. Но. стекло так и не двигается, замок двери работает.Кляч в замке поворачивается только на полоборота вправо.
Поделиться112014-11-17 19:43:31
Так же не работают дворник и обогрев и штатная сигналка при закрытии думает что стекло открыто
Поделиться122014-11-17 21:21:57
конечно, оно же не откалибровано
тросики смотри
Поделиться132014-11-17 22:09:47
тросики смотри
Подпись автораСегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки - я буду все это бить.
А что с тросиками? я же с помощью шуруповерта поднял его, тросики на месте.
Поделиться142014-11-17 22:13:17
шуруповерт нормативы подъема на шпенделе вертел, а CCU- нет, бдит
Поделиться152014-11-17 22:56:59
Волчий_ангел написал(а):с помощью шуруповерта поднял егошуруповерт нормативы подъема на шпенделе вертел, а CCU- нет, бдит
так чего теперь делать? тросики на роликах, не порваны. у меня есть моторчик от боковой двери мож подменить?
Поделиться162014-11-17 22:59:14
каким образом интересно?
по существу- см трос на предмет распушенности и закусывания между слоями при намотке
Поделиться172014-11-20 21:40:43
Замерил напряжение оно плавает
Поделиться182014-11-21 22:06:26
Разобрался со стеклоподъемником 5-й двери. Пытался откалибровать но по потугам моторика понял, что система думает стекло опущено и моторчик пытается только поднять стекло. Снял рубашку электромоторчика, я опять же с помощью шуруповерта вернул стекло вниз. Собрал, стекло поднялось на половину. Несколько раз скидывал клему, стекло не опускалось зато поднялось полостью. На очередной раз скидывания клемы, стекло опустилось. Завел двигатель, 1500 оборотов, опустил - поднял, опустил-поднял, заглушил двиг. Стекло откалибоваось. Как вариант сбоя думаю глюкнул датчик крыши (у меня трехдверка).
