Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Три амиго / Спуск с горы: лампы, ошибки » какие провода куда идут на курке помощи спуска с горы???
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброе время суток, столкнулся с проблемой, купил фрил 1998г.в. 1.8л., пробовал систему спуска с горы не работает(((( снял резинку рычага переключения передач, а там провод от курка оторваны и намека даже нет какой где был, помогите кто знает подскажите какой куда должен идти, заранее спасибо.
какой где был разницы нет, чутка удлини дабы меньше напрягались при крайних движениях ручки   КПП и подпаивай
Зы через пару сантимов от пайки прихвати проводку к ручке хомутами
а если не помогло, я припаял, всё гуд, думал что есть разница, но вот беда не работает! что может ещё быть?
какие лампы контрольные на приборке горят? абс работает?
всё работает! и авс и антибукс. всё гуд, лампа при запуске двс горит и тухнет (помощь спуска с горы) , когда включаю курок и первую не горит.
саму кнопку проверяй
на зеленом- 12В при вкл зажигании
фиол-серый на блок абс
не работает функция спуск с горы.включаю кнопку и никакой реакции.куда смотреть?
Это единственное, что не работает? АБС работает? ТС работает? Если все остальное работает, начни осмотр с проводов под чехлом рычага КПП.
хорошо спс, завтра вечером посмотрю! как посмотрю отпишусь!
