инструмент для замены главного цилиндра сцепления на тд4
1 отвертка шлицевая
2 отвертка крестовая
3 головка на 10
4 головка на 13
5 ножницы большие
6 шестигранник м5
замена
1 снять аккумулятор
2 снять крышку с блока управления
3 отсоединить все провода от блока управления и вынуть все из кожуха
4 открутить 3 гайки М6 (головка на10) крепления блока предохранителей
5 открутить красную кнопку 1 болт М6 (головка на10)
6 отсоединить от педали с помощью шлицевой отвертки главный цилиндр сцепления и повернуть его по часовой стрелке на 2 часа , затем тянуть на себя и вытащить из авто.
7 с помощью ножниц нажать на кольцо и разъединить быстросъемное соединение главного цилиндра сцепления
8 извлечь старый главный цилиндр сцепления и заменить его на новый. собирать в обратной последовательности.
Я менял , потому что, раз в неделю подливал тормозную жидкость в бачок сцепления, сначала прокачивал , потом перестал прокачивать, только доливал. Передача первая ,так и осталась включаться со скрежетом, подергивания при начале движения, тоже остались. Придется менять корзину , диск и выжимной подшипник, но это другой фотоотчет.
замена главного цилиндра сцепления на ТД4 фотоотчет
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12014-11-23 21:16:50
Поделиться22014-12-05 17:30:41
толково.а если снизу снимать?как проще?
Поделиться32014-12-06 10:39:40
tvg
была та же болячка , менял сперва главный цилиндр , а через некоторое время (один-два месяца) выжимной-рабочий и корзину с диском
Поделиться42014-12-15 17:37:42
tvgбыла та же болячка , менял сперва главный цилиндр , а через некоторое время (один-два месяца) выжимной-рабочий и корзину с диском
Подпись автораLR Freelander TD4- 2005
подскажи , купил сцепление и рабочий цилиндр собираюсь менять самостоятельно, есть какие трудности с заменой сцепления, может какие дополнительные запчасти надо докупить или специнструмент?
Поделиться52014-12-15 21:02:08
а рабочий купил вместе с главным или отдельно? Есть ли в бачке гидрожидкость? поковыряйся в " Как самому заменить цилиндры сцепления" я там с фотками и рассказом, думаю не отличается
Поделиться62014-12-16 09:05:10
1,8 бенз и ТД4 немного по разному системы сделаны. на тд4 рабочий поменять - надо сцепление снимать. рабочий в сборе с выжимным. если менять только главный - то никаких трудностей нет и спец инструмент не нужен.
Поделиться72014-12-17 22:04:59
спаибо,буду знать
Поделиться82014-12-19 10:51:50
Люди добрые. А не подскажите, почему с утра начало сцепление "вести"? Передачи включаются с трудом- такое ощущение, что свободный ход педали очень большой. Лампа ручника загорелась, но уровень в норме, я 100500 раз проверял. А еще менял масло в коробке, и это бы все объяснило, но началась эта байда еще на старом.
Поделиться92014-12-19 11:51:14
а уровень где проверял? в тормозном бачке или в бачке сцепления?
Поделиться102014-12-19 12:35:23
дык он один у нас на td4?
Поделиться122014-12-20 11:11:08
Народ, а как ЭТО прокачать? У меня в этом бачке какая-то соплеобразная с хлопьями фигня. Хочу все это оттуда выгнать.
Поделиться132015-02-12 19:40:31
Подпись автораLR Freelander Hard Top 2001 td4 m47/////Opel Omega B Sedan 98 x25td m51
1 снимаешь резиновую крышку с главного цилиндра сцепления
2 вставляешь кусок шланга и доливаешь до края тормозной жидкости ДОТ 4
3 сажаешь напарника за руль и пусть давить 10 раз на педаль сцепления
4 сам берешь ключи на 13 и на 8 откручиваешь ключем на 8 штуцер прокачки. цикл повторить несколько раз пока вся жидкость не поменяется и не останется воздуха в системе.
ДА на штуцер прокачки одень шланг и опусти его в емкость с тормозной жидкостью
ВСЕ.
Отредактировано tvg (2015-02-12 19:47:45)
Поделиться142015-02-26 21:22:55
И пол года не прошло, как я прочел ответ)) Принцип прокачки понятен, но вот где этот штуцер территориально?
Обычно он на рабочем цилиндре, а тут цилиндр это вообще выжимной по совместительству))
Поделиться152015-05-03 00:00:41
leoneii, открою секрет- он где-то под капотом)))
Посмотри между аккумом и движком- сверху КПП есть указанный выше хитрый быстросъем и рядом- сосок как на рабочем тормозном цилиндре. Думаю он тебе и нужен.
Поделиться162015-05-03 20:33:53
Да я уже приколхозил ГЦС от классики, поэтому нашел я этот штуцер, нашел. Спасибо)
