http://www.drive2.ru/l/3639254/ сылка об отказе заводиться в 0 и ниже.
ознакомтесь TD4!!!
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться22014-12-10 17:27:49
karp
дык дело то не в минусовой температуре было.
Поделиться32014-12-10 17:41:48
как видишь.я в печале был 3 недели бегемот в сервисе торчал.мне уже и свечи и МАФ и релюху поменяли.и форсы промыли и компрессию замерили-по 21 атм в каждом горшке.не говоря уже о замене солярки в баке и масла и всех фильтров.короче мне эта резиночка встала с эвакуатором и запчастями в 20ку.
Поделиться42014-12-10 18:15:35
собирай деньги на капиталку
Поделиться52014-12-10 18:26:51
karp написал(а):компрессию замерили-по 21 атм в каждом горшкесобирай деньги на капиталку
Подпись автораLRFreelander 2005, V6, авт- хороший был аппарат, в светлой коже, черном цвете, в топовой комплектации.NPatrol 1999, R6, мех- трахтор(подбили падлы, стоим пока)SJimny 2007, R4, авт- чебурашкаDNubira 1997, R4, мех- за сигаретами гонять
не факт!у нас нижняя планка 18(когда нужно думать).ну и замеры то проводились на хододный двигатель а если б я сам приехал.и замерил прибавляй 3-4 атм. т.к он на эвакуаторе приехал.здесь можно еще поспорить!
Поделиться62014-12-10 18:34:54
тут и спорить нечего, при норме 30 у тебя 21. при 18 и минусовой температуре ты его уже не заведешь.
только что приятелю делали RD28. по 18 во всех 6 было, при -5 он садил два 90 и не мог завести. так это старый RD, без всяких коммонреалов.
так что готовь "сани".
Поделиться72014-12-10 18:42:20
компрессия как раз и замеряется на холодном двигателе. с компрессией 21 атм. заводиться будет летом. при минусовой температупе не заведёшь, только с галстука
Поделиться82014-12-10 18:54:01
а что нужно для капиталки покупать(список можно огласить).но я еще сейчас по морозам посмотрю и отпишусь.я еще не сильно своим мастерам верю-какие то они мягко сказать дилетанты (больше туда не поеду).я в том году при -28 не с первого раза,но заводился.что -за лето и 10-15 т.км упала так?
да и масло по ходу долен тогда жрать,дымок черный в трубе присутствовать-на сколько я понимаю.а у меня на 10 т.км ни грамма не доливаю.
Отредактировано karp (2014-12-10 18:56:47)
Поделиться92014-12-10 19:04:54
karp, ты погоди в панику впадать. ну да, износ приличный есть, но пока ведь работает.
как то помнится Олега свой мотор менял(такой же у него). ток почему он его менял, а не стал восстанавливать не помню. ты поспрашай его. в питерской ветке он.
ежели за день два никто по ремонту не отпишется, потом распишу тебе технологию сего занятного процесса
Поделиться102014-12-10 19:10:57
так то да!я еще все равно зиму гляну-не верю я что то.ладно все равно сейчас не до этого.поглядим.
а покупать контратник-кот в мешке.проще мне кажется откапиталить-если не стуканул и не перегревалась голова-у меня этого нету.
ладно-мне пока этого клапана хватило.
Поделиться112014-12-10 19:50:06
еще вот нарыл http://www.bmw-parts.ru/rem.dvs.1.htm
M51TDS-в принципе то же что и у нас
http://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-m47/
Отредактировано karp (2014-12-10 19:53:23)
Поделиться122014-12-10 20:19:49
замеряя компрессию на тёплом двигателе, она будет выше чем на холодном. но заводишь ты утром двигатель то холодный, вот и нужно делать замер на холодном
Поделиться132014-12-10 20:48:46
это я понимаю.и поэтому выложил номинал.в общем мороз покажет,ждать не долго-ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО
Поделиться142014-12-11 04:11:32
при данном проценте износа как таковой износ идет уже не прямолинейно с равномерным снижением, а двигается с геометрической прогрессией увеличиваясь в разы.
то что "уровень" стоит это не говорит о "качестве".
если ты сделаешь анализ отработки после 5000км то очень удивишься что у тебя будет в картере. а будет там микс из масла и солярки.
по буквам расписываю.
при такой компрессии(герметичность цилиндра) часть топлива не сгорает в цилиндре, а стекает в картер, отсюда и "постоянный уровень". опять же не забывай, что имеет место быть прорыв газов(вместе с топливом) в картер, т.е. часть той субстанции что у тебя в картере все-же вылетает "в трубу".
даже если нет явных признаков(дым, понижение уровня масла), то это не значит что кпд мотора в норме. этот оптический обман легко проверить расходом топлива. могу с уверенностью утверждать, что он у тебя далек от "нормального".
кстати, черный дым говорит о не сгоревшем топливо, при условии исправной цпг, что в твоем случае не так.
угар масла это синий дым.
ну вроде так доходчиво, по простому
Поделиться152014-12-11 12:52:37
да нет все в норме.при 140-130 на трассе 8,3 литра.как и было.пойдешь 100 будет 7.от бака до бака на калькуляторе.
Поделиться162014-12-11 13:00:14
сделайте поправку на кривость рук мастеров и спокойно катайтесь. вот когда не заведется зимой в -30, тогда и репу чесать будете. решайте проблемы по мере их поступления.
Поделиться172014-12-11 13:03:17
и еще.если на одной и той же машине мерить компрессию зимой и летом получатся разные значения.приеду я летом мне снимут свечи-температура движка будет 70-80 градусов,мне ее замерят-все окей 25 атм.
и на той же машине меня на эвакуаторе притащат туда же,пусть постоит она полчаса в боксе-температура движка будет в лучшем случае 20 градусов.замерят -21 атм.
чему верить? поэтому и накидывают 3-4 атм на холодном.
или как?есть какой то номинал,или таблица?или график?ведь выходит компрессия напрямую зависит от температуры и понятие относительное.и мне кажется,что только в запуске при -25 будет все ясно.
Поделиться182014-12-11 13:11:35
при такой компрессии(герметичность цилиндра) часть топлива не сгорает в цилиндре, а стекает в картер, отсюда и "постоянный уровень". опять же не забывай, что имеет место быть прорыв газов(вместе с топливом) в картерне сгорает в цилиндре, а стекает в картер
у меня бы через 10т.км пробега уровень масла поднялся бы с 6,5 литров до 12.
Поделиться192014-12-11 13:13:11
так дыма нет вообще!даже при 4000оборотах.чуть беленький и все!
Поделиться202014-12-11 13:14:24
вот это я и сделаю
Поделиться212014-12-11 15:36:03
да нет все в норме.
как минимум можешь претендовать на новый закон в физике
учи матчасть
при скорости 60 и номинале по загрузке 75% ты это как проверил, из багажника высунулся???
karp, ты если все знаешь и можешь, зачем вопросы задаешь?
Поделиться222014-12-14 13:11:39
при скорости 60 и номинале по загрузке 75% ты это как проверил, из багажника высунулся??? karp, ты если все знаешь и можешь, зачем вопросы задаешь
наш мотор работает на 2/3 своей мощности.в бмв эти моторы раскручивают до 170 кобыл и больше в зависимости от настроек топливной системы.и по ходу бегать он должен=если его не убивать-ого го.у меня реношка дизельная(брату отдал)-уже пробег поллимона.без капиталки,замен турбин и маховиков.и еще пробегает.
правильно написал-если я от них уехал.они даже клемму на аккумуляторе не зажали и блок предахронителей не закрыли.не говоря уже что топливопроводы не защелкнули.я впервые попал в такой безобразный сервис.и главное-знакомый парень.денег срубили и все.
насос подкачивающий поменяли(у меня в багажнике лежал)так старый (рабочий)потеряли в понедельник буду звонит пусть новый покупают.
мораль такова-делал раньше все самтак и надо делать дальше!!!
Поделиться232014-12-14 17:36:52
ну, 170 не знаю, а вот 140 реально на нашем двигателе
Поделиться242015-01-07 11:38:46
бмв х3 2.0д.выдает 177 кобыл.мотор тот же только топ ливная по моему 5 поколения.боюсь ошибаюсь
Поделиться252015-01-07 18:30:27
Мужики!!! Наш мотор спецом загрубили, чтобы не переделывать коробку,раздатку и т.д. заканчивая Шрусами. У нас и так все полуоси и Шрусы как на 2.5 литровом в 170 лошадей бензиновых. Может есть желающие зачиповать движок хотя бы до 139 л.с(БМВ 320Д),а потом поделиться опытом эксплуатации?
Поделиться262015-01-07 22:48:25
Бегемотик LR FREELANDER 2.0 td4 2005
Львенок Peugeot 308 SW 1,6 hdi 2012
делюсь опытом эксплуатации ,
езжу на чипованном в 140 сил и отключенном программно и физически егр уже год, все ок, точнее езжу не я а жена, чипанул ей т.к. жаловалась что слабо едет, после чипа сказала что "по ощущениям как бы машину починили"
разтатка стоит от 2.5 вискомуфта заполнена чуть меньше чем надо, да бы придать машине больше переднеприводные повадки с целью безопасности для езды жены. по прошествии года ничего плохого сказать не могу, ездит и ездит расход вроде стал меньше но опять же никто не замерял что бы так точно. по поводу двигателя нашего да как бы он почти такой же как и в бмв но свои форсунки причем на автомате и механике разные, по производительности идет зазор у них +30% дальше уже плохо в них все и упирается при дальнейшей чиповке.... пока на этом остановился, но полазив по каталогам нарыл, что турбина у нас gt1749v такая же как и на bmw e46 320d 150ps бмв поизучав куда ставится ставится турбина примерно можно предположить что потенциал у нее 170-180 сил.
так что по воздуху мы имеем запас около 180 сил, по топливу возможен такой вариант форсунки от 150 сильной бмв, или менять у себя распылители на распылители от этих форсунок, потом прописать эти форунки, и получить на выходе около 180 сил и 390 момента. возможно по весне займусь сейчас холодно и лениво, по поводу коробки и раздатки - я не переживаю, ну починим уже на крайняк. по разтатке в связи с тем что поставил от 2.5 а в муфте мало силикона, у меня при старте с места на асфальте в букс уходят передние колеса, не могу сказать сколько точно, но так пальцем в небо если, то я не думаю что там больше 30% на зад у меня идет сейчас так что разтатка по сути то не нагружена и никогда, точнее там только передний дифф но случай не припомню что бы он умирал у кого то. а по коробке сказать ничего не могу ... тут мне кажется только методом проб и ошибок ... но не думаю что стоит ожидать реальной опасности , в целом жена ездит спокойно в отсечку не лупит с каждого свефотофора, поэтому если сразу после чипа не начнет буксовать, то думаю будет ездить
Поделиться272015-01-08 10:29:00
делюсь опытом эксплуатации ,езжу на чипованном в 140 сил и отключенном программно и физически егр уже год, все ок, точнее езжу не я а жена, чипанул ей т.к. жаловалась что слабо едет, после чипа сказала что "по ощущениям как бы машину починили"разтатка стоит от 2.5 вискомуфта заполнена чуть меньше чем надо, да бы придать машине больше переднеприводные повадки с целью безопасности для езды жены. по прошествии года ничего плохого сказать не могу, ездит и ездит расход вроде стал меньше но опять же никто не замерял что бы так точно. по поводу двигателя нашего да как бы он почти такой же как и в бмв но свои форсунки причем на автомате и механике разные, по производительности идет зазор у них +30% дальше уже плохо в них все и упирается при дальнейшей чиповке.... пока на этом остановился, но полазив по каталогам нарыл, что турбина у нас gt1749v такая же как и на bmw e46 320d 150ps бмв поизучав куда ставится ставится турбина примерно можно предположить что потенциал у нее 170-180 сил.так что по воздуху мы имеем запас около 180 сил, по топливу возможен такой вариант форсунки от 150 сильной бмв, или менять у себя распылители на распылители от этих форсунок, потом прописать эти форунки, и получить на выходе около 180 сил и 390 момента. возможно по весне займусь сейчас холодно и лениво, по поводу коробки и раздатки - я не переживаю, ну починим уже на крайняк. по разтатке в связи с тем что поставил от 2.5 а в муфте мало силикона, у меня при старте с места на асфальте в букс уходят передние колеса, не могу сказать сколько точно, но так пальцем в небо если, то я не думаю что там больше 30% на зад у меня идет сейчас так что разтатка по сути то не нагружена и никогда, точнее там только передний дифф но случай не припомню что бы он умирал у кого то. а по коробке сказать ничего не могу ... тут мне кажется только методом проб и ошибок ... но не думаю что стоит ожидать реальной опасности , в целом жена ездит спокойно в отсечку не лупит с каждого свефотофора, поэтому если сразу после чипа не начнет буксовать, то думаю будет ездить
очень интересно.когда сделаешь-выложи результат.
Поделиться282015-01-08 12:41:19
В том то все и дело - ездить спокойно, по городу, по трассе и т.д. не выпрыгивая из трусов и не залазя в нормальные говна. Ну, понятно,- езда без нагрузки. А разве мы так можем? А опыт конечно положительный и каждый заинтересованный может его применить на своем любимце. Всем удачи.
Поделиться292015-01-08 16:45:36
ну тут видишь, каждый решает для себя делать или нет чип, если ты паришься о ресурсе - да , однозначно, совершенно точно он будет страдать без этого никуда.
Поделиться302015-01-08 16:57:15
Бегемотик LR FREELANDER 2.0 td4 2005 Львенок Peugeot 308 SW 1,6 hdi 2012ну тут видишь, каждый решает для себя делать или нет чип, если ты паришься о ресурсе - да , однозначно, совершенно точно он будет страдать без этого никуда.
Подпись автораLand-Rover Freelander 3d, TD4, автомат, 2003 г.в.
не не.ты делай.потом обязательно выложи.я вообще с карданом только зимой катаюсь.а разгон за 14 секунд до сотни(по мануалу) не айс.летом чип воткнул и газуй.зимой если очкуешь-не надо.если у тебя получится-это просто бомба будет.
