Фрил 98 1.8 стоит термостат от нивы (83 градуса) сильно воздушит систему: раздуваются патрубки, образуются течи. по мимо в бачке в антифризе плавают маленькие кусочки чёрной краски (толи с прокладки , толи с термостата он чёрный) прокладку менял в декабре, головку протачивал. подскажите что может быть ??? Мы с Сергеем из самары предполагаем кривой блок или просевшую гильзу, но может ли ещё что нибудь привести к такой неполадке??
в деталях так. взял ещё летом. стукнул двигатель . отвёз псевдо спецам(друзья насоветовали) они поставили диагноз новый двиг! Купил контрактный, но с распредвылом под катуши, поставили распредвал со старой головки. после недели ожидания не выдержал поехал к ним. выяснилось что не заводится по причине отсутствия датчика коленвала, купил поставили, не заводится компрессию померяли 4 очка я в шоке специ говорят мл движок хреновый пришёл с кем не бывает hf . забрал от них повёз к другому дятьке, тот вроде с руками и с головой. выяснилось что выставляли по В.М.Т., а не по меткам .как результат клапана подзагнуло. не беда сняли со старой головки, заменили прокладку за одно грм. поехал. через неделю течёт радиатор, заменяю, ещё через пару дней течёт радиатор печки, запаиваю, начинается беда с системой ож перестаёт открываться термостат , после двух замен по совету одноклубников переделываю систему на термостат польского производства но от ваз. температура прыгать перестала, но начались течи, по мере борьбы с ними обращаю внимание шипение и капли из под пробки. не хитрые манипуляции с презервативом показывают что в системе под нагрузкой ( 2500-3000 об.мин.) образуется избыточное давление заменяю прокладку с проточкой башки(0.25 мм) и новыми болтам, после пары дней эксплуатации начало раздувать патрубки, И вот я здесь. помогите люди добрые!!!
Отредактировано Sit (2015-02-16 13:13:40)
. забрал от них повёз к другому дятьке, тот вроде с руками и с головой. выяснилось что выставляли по В.М.Т., а не по меткам .как результат клапана подзагнуло. не беда сняли со старой головки, заменили прокладку за одно грм. поехал. через неделю течёт радиатор, заменяю, ещё через пару дней течёт радиатор печки, запаиваю, начинается беда с системой ож перестаёт открываться термостат , после двух замен по совету одноклубников переделываю систему на термостат польского производства но от ваз. температура прыгать перестала, но начались течи, по мере борьбы с ними обращаю внимание шипение и капли из под пробки. не хитрые манипуляции с презервативом показывают что в системе под нагрузкой ( 2500-3000 об.мин.) образуется избыточное давление,заменяю прокладку с проточкой башки(0.25 мм) и новыми болтами. после пары недель эксплуатации начало раздувать патрубки, И вот я здесь. помогите люди добрые!!!
С выхлопной белый дым не идет?
А то и вместе всё.Голову снимать полюбому надо.и уже дальше дефектовать.лишь бы ничего серьёзней не произошло(гидроудар к примеру).При сборке прокладку эту улучшенную новомодную ставить.
