Подскажите пожалуйста, сальники правый и левый на передней полуоси в МКПП одинаковые или нет? И какие могут подойти от отечественного автопрома?
Сальник передней полуоси Land Rover Freelander
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22015-02-22 18:34:04
Сальники на передних левой и правой полуосях - разные...
Поделиться32015-04-12 18:35:24
левый TRX100060L
Поделиться42015-04-12 19:02:49
TRX100060
этот находится в коробке
Поделиться52016-03-25 19:01:07
Td4 112 л/с
Собираюсь снимать коробас. Планирую в том числе заменить сальник передней левой полуоси. У меня получается TRX000010L- правильно?
Ещё, как понимаю, нужно поменять какое-то уплотнительное кольцо TYX100560L ???
Про сцепление- буду менять выжымной, возможно диски (корзину, ведомый)
Что ещё нужно заменить, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу и не снимать раздатку из-за течей масла?? Может заодно задний коренной коленвала?
Поделиться62016-03-25 19:41:44
мой микрокат говорит, что для тд4, пятискоростной механики, этот артикул..
я бы сразу все сальники в раздатке поменял.. если не текут, то на подходе, у меня 01 гв, прошлым летом проявили себя.. менял.. кроме сальника полуоси правой, он родной еще стоит..
на 1,8 - это проблемное место, там менять обязательно.. на тд 4 -не знаю, но если будешь менять сцепление, то я бы поменял и коренной.. там рядом.. у каждой резинки свой срок работы.. и потом из-за неё одной опять туда лезть.. когда вытащил из раздатки старые сальники, понял причину течи, резина задубела от времени..
Отредактировано Denver (2016-03-25 19:49:25)
