Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Автоматическая коробка передач » начал пинаться на понели загорелась F4 и загорелся значек горного спус
Сообщений 1 страница 26 из 26
У меня вчера случился казус. Мой бегемот начал пинаться на панели загорелась F4 и загорелся значок горного спуска. Заглушил завел вроде поехал но пинался. А с утра завел как часы все равно. Ну и к вечеру опять пиналась. И заметил что когда мелено катиш то пинается. Когда разгонятся то без проблем или месишь грязь тобиш когда в нагрузки. За ранние всем огромное спасибо. http://s2.uploads.ru/9OGfm.gif
Navavladim написал(а):
и загорелся значек горного спуска.
Ну так выключи горный спуск ))))
Может у тебя кнопка заела ? На панели контролька горного спуска горит постоянно ?
Вообще когда "пинается" должен еще значек ТС желтый гореть, вроде как.
Для начала контакты на кнопке посмотри. Пинается на малом ходу потому что горный спуск включен. Лампочка должна гореть. Если не горит, то ХЗ, про такое не слышал еще.
ЗУБЕРХА написал(а):
лампочка не зеленная, а желтая...
У него срабатывает постоянно спуск с горы. Или кнопка заела или датчик который отвечает за связь - кнопка-передача-скорость. В автомате не силен, не люблю я их  .. глюков много )))
ЗУБЕРХА написал(а):
Скорее всего проблема в коробке
Не пугай народ.
У него спуск с горы то работает. Просто не отключается почему то.
ЗУБЕРХА написал(а):
Прежде чем что то рекомендовать кому либо, надо знать этот предмет хорошо. И я тоже не такой уж сильный спец. как Тихомиров, Дима, Женя, Слава и т.п.
Ну так надо попробовать хотя бы. Без фанатизма. Иногда бывает что вопрос на копейку .. Вот кто гарантию даст что он за день до этого пиво не пил в машине с друзьями и не пролил ??? А кнопка коротнула через денек ? Там кст не такая простая кнопка если ты видел ...сам удивился когда снимал.
Вот поэтому нужно начинать с самого простого ! ))) А то коробка !! Ну возьмет и заменит ? а потом что ? Не пугай народ ))))) Пусть от меньшего проверит все. Я сам если что отказало сначала предохранители смотрю, а потом только лезу дальше.
ЗУБЕРХА написал(а):
пускай отвечает зеленная или желтая.
кнопка не может заесть, он не переключатель.
желтя я заглушил завел потухла на пенается все также
повторюсь нужна диагностика.
Ниже  просто информация ТЕБЕ (по твоей проблеме или нет я  :dontknow:
Был ЗАДАН ВОПРОС  "Здравствуйте у меня Freelander 2001г.в. 2.5 АКПП проблемы две 1) Дергается коробка при переключении передач но не постоянно проходит начинается с набольшего рывка при переключении с 3 передачи на 2 а затем дергается на всех остановишься иногда проходит а затем снова особенно когда в городе постоянно проблема. недавно многим отвечалось, что проблема дёргания при переключении может быть связана с датчиком скорости в АКПП. Сколько стоит данный датчик? и можноего заменить не разбирая АКПП 2) На горячую иногда не заводится я вроде нашел проблему какой то датчик расположен под капотом ближе к панели водителя от него идут воздушные шланги соединяют резиновый воздухо - заборник а второй конец в двигатель уходит. В общем когда снимаю провода с этого датчика о потом одеваю машина заводится. (CЕРГЕЙ, Петропавловск-Камчатский)
1. КПП разбирать для замены датчика придется. Кроме датчика в комплект входит блок управления АКП.  http://sh.uploads.ru/t/sSpIF.png
2. Не совсем понятно про какой датчик вы пишите, на 2.5 такая проблема часто бывает из-за датчика распред.вала.
Это касается машин до 2003 года (ВИН-1А-3А). У него 2004 год, ВИН 4А. С 2004 года данная проблема устранена производителем. Дело в гидроблоке АКПП. Засорились клапана соленоидов. Диагностика в данном случае НИЧЕГО не покажет, т.к. соленоиды исправны. Ну может будут ошибки типа"несоответствие скоростей переключения передач". Это ни о чем .Как я уже неоднократно писал и расписывал на форуме (ветки АКПП от Льва и KVK) проблема в МЕХАНИЧЕСКОЙ части соленоидов. С электрикой в них проблем не возникает почти никогда (если конечно не подать 220 вольт) Забиваются грязью и отложениями клапана и перестают открываться и закрываться. Притом могут при нагреве начать работать, а могут наоборот - перестать.  Необходимо понять алгоритм работы групп соленоидов при переключениях передач. Но пинание всегда происходит при подклинивании соленоидов № 9 и 10 (картинка на посте 361 в ветке АКПП от KVK) А вообще почитай все мои сообщения в разделе Автоматическая коробка передач - АКПП. Я думаю много вопросов отпадет.
Кстати, кнопки горного спуска (и желтая и зеленая) отношения к пинкам АКПП не имеют никакого. Это говорит о неисправности какого то датчика АБС или подклинивании дроссельной заслонки (если горит постоянно). Иногда загорается просто так, после перезапуска мотора исчезает. F4-да, аварийный режим работы АКПП  - постоянно на 4-й передаче. Загорается и срабатывает при несоответствиях моментов передаточных чисел АКПП и скорости вращения колес (считывается с датчика АБС и датчика скорости вращения первичного вала) В общем - сними соленоиды с АКПП, промой сольвентом (можно замочить на сутки, потом аккуратно тоненькими зубочистками выковырять все г-но) и будет тебе счастье. АКПП снимать не надо - гидроблок в передней части. Снять черную крышку, предварительно сняв масляный радиатор корбки и все - вот они. Снимай и мой.
павел 65
От души спасибо.
Да не за что. Как не помочь бывшему земляку.
Абсолютно верно. Основная причина включения индикатора ГС.
Если всё же соленоиды и соберёшся их промывать то будь аккуратен когда разъединяеш контакты в разёмах. Разёмы  со временем дубеют и могут легко сломатся.
Можно есче вопрос. 1 предетется ли мне слевать масло.2 что за пробка на каробке со стороны родиатора. И какое можно лить масло кроми мобил и равинол. Например дикстрон 2,,,,,, Всем спасибо зорание И за всю человечискую помощь. http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif  http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
Да, масло сливай. Пробка-это и есть заливная. Масло будеши сливать - не перепутай пробки. Нужная  -внизу, в районе селектора (к чему тросик от рычага подсоединен). Их 2. Та, которая на выступе (типа прилива) - для контроля уровня . Другая - для слива. И ни в коем случае не трогай болт сзади коробки. Это стопор тормозной  ленты задней скорости. Открутишь - лента упадет, задняя пропадет. Придется очень долго потом гемороиться. Посмотри на фото, есть в вышеуказанных ветках форума.
Масло родное - Texaco 402. Любой заменитель. Ликви Молли ATF 1100 например. Декстрон я бы не стал заливать, тем более второй. В нашу коробку льется синтетика, а Д 2 - минералка. Не стоит экономить на нормальном масле, потом дороже будет.
Еще раз спасибо. http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
У меня похожие симптомы: во время движения в городе был сильный пинок при переключении со 2 на 3, после чего загорелись F4 и желтая лампочка спуска с горы. на диагностике ошибок по коробке не нашли, а выдали следующие:
p0340 датчик положения распред.вала
p0113 датчик температуры воздуха
p0430 эффективность системы каталитического нейтрализатора (ряд2)
p1471, p1472 -ну это понятно...
p0420 эффективность системы каталитического нейтрализатора (ряд1)
p1477 переменные впускные дроссельные клапаны
p1748 2/4 короткое замыкание на массу или на В+, обрыв цепи электромагнитного клапана тормоза
как вы думаете, может ли что-то из перечисленного так влиять на работу АКПП?
Всем добра Господа, подскажите пожалуйста.
Когда еду в низ со склона накатом, бывает что коробка переключает скорость с 4 на 3 и подскакивают обороты до 3000-3500.
Такое ощущение что сработал спуск с горы.
С ситуацией в горку и по ровной всё хорошо:/
Хотел узнать у нас стоит датчик G-sensor он может влиять на такое не правильное переключения?
Масло поменял, уровень через неделю проверил всё на месте не горелое.
Я слышал что то такое придумано, чтоб двигателем тормозить. А если временами кратковременно на педель газа нажимать, не должны передачи вниз идти.
Ищи ошибки по коробке, такого не бывает на таких скоростях , было 2 машины с автоматами не разу такого не было. Такое бывает только при наборе разгона ,особенно в спорт режиме.
На счет АКПП Фрилендер точно не скажу, но большинство АКПП имеют такую функцию- автоматическое переключение на низшую передачу на продолжительном спуске. Разных коробок реализовано по разному.
  В всяком случае на Форде Фьюжен у жены работает четко. И на других встречал.
Это вполне нормальное явление для АКПП... :cool:
