Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Заклинило АБС - не отключается
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем привет!
АБС сработало на кочке - и не отключилось. Т.е. насос постоянно долбит. Помог только сброс клемы.
Сейчас выкрытил предохранитель - без него езжу.
Что может быть? Может залипло реле? В книжке не нашёл инфы по месту расположения реле АБС... в инете тоже... Или его нет? Надо может в сам блок лезть?
Кто что подскажет?
Реле есть. Открывай крышку предохранителей, что под рулём, с левой стороны, рядом с блоком предохранителей оно стоит
Так а какое из них?
Оно там одно. Не на самом блоке предохранителей, а рядом с блоком, с левой стороны
проблема устранилась сама собой... посмотрим, будут ли повторения... может и правда реле залипло, а потом "отлипло"... ))
Дабы не плодить новой темы) после простоя 2,5 года были заменены в том числепередние привода в сборе, передние тормозные колодки. Абс работает при малейшем нажатии на тормоз. Ввиду того что колодки не притерлись(надо было и диски менять) рабоч поверхность состав примерно 70% тормозов практически нет. И более менее проявляются (по ощущуниям перестяет вмешиваться абс) при около нулевой скорости.  Ошибок не горитят. Кроме прочитаного случая с лопнутым кольцом на заднем шрусе есть другие предположения? Спасибо. Диагностику делать негде)
Ошибки не выскакивают?Может действительно ощущения неверные,тем более приличное время на авто не ездил.Кстати не может ли они быть связаны с твоей темой что про ДВС? :question:
как вариант....АБС начинает постоянно срабатывать когда на одном из датчиков сопротивление ниже положенного, система думает что одно колесо постоянно проскальзывает и включает АБС. если один из датчиков АБС переделан из ВАЗовского то возможно дополнительный резюк потерял свое сопротивление, например от изменения температуры
Ну про неверные ощущения, да ж не знаю, вроде как автомобиль этот один из 10 под управлением в собственности, с абс были мондео, патфайндер. Как бы наверно все же надеюсь что в чувства пока не подводят. Покрайней мере по другим авто такого небыло и нет) больше подозреваю то что на новых валах шаг другой звездочки. И тормоза сразу стали так себя вести после простоя, а двигатель только после самооткручивания шкифа)
Конструктор: понял, спасибо. Надо электрика искать.
у меня на делике когда встал вопрос по переборке и настройке тнвд, пришлось снимать и аж в другой город везти))
