nk nk день добрый всем, помогите пожалуйста советом, на двигателе 2.5 автомат фрилендр 2001 года перестал работать спидометр, подскажите может есть решение проблемы? еще проблемма при переключении коробки передачь на третью передачу идет пинок со стуком гдето под салоном в центре?
проблеммы
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22015-07-24 09:21:22
По поводу спидометра - работает ли абс? Придометр работает от датчика абс одного из колес
Поделиться32015-07-24 12:19:48
Посмотри в блоке предохранителей ( под капотом справа) - там стоят два мощных предохранителя на АБС. На обратной стороне крышки указано.
(я их вытаскивал когда была проблема с датчиками Абс и ездил так некоторое время - спидометр не работал.)
Пинок при переключении - проверь сначала уровень жижи в раздатке и в коробке.
Поделиться42015-07-28 21:59:54
спасибо друг, там все в порядке с предохранителями, дело в том что коробка вроди как со спидометра берет крутящий момент, а спидометр из за абс не работает вот она пинками и включается и так же назад тормозит!!!
