Уважаемые господа спецы, наверное, кто-то посмеется, кто-то по матерится, но:
В общем, ситуация такая: машину купил, 2004 год, рестайл. Только сейчас дошли руки до нее. Начал ковырять потихоньку. Обнаружилось следующее: Компьютера АБС под пассажирским сиденьем нет, равно, как, и каких либо разъемов под ним, при этом горят лампы ABS, TC, Ручник, спуск с горы(оранжевый) и SRS. Есть, только, релюха, судя по всему, от обогрева сиденья, размером, 10х6 примерно. Диагностики в нашем "мухосранске" нет... Купил в инете тестер. Как оказалось, судя по всему, он умеет читать, только, двигатель... Ошибок ни каких не показывает...
Недавно снимал ступицу, обнаружилось, что предыдущий хозяин-баран поставил ступичный подшипник магнитным кольцом к ступице...купил, поставил правильно, но ничего не изменилось... Подрубил тестер и тут обнаружил непонятку: комп имеет другой вин номер и по нему машина бьется как 2001 год....Внимание, вопрос-ы! -"В рестайлинговых машинах, АБС объединены с ЭБУ? Должен ли показывать тестер все ошибки или только те, которые к двиглу относятся, если он умеет читать, только двигатель? Можно ли заменить ЭБУ, просто, переставив с машины-рестайла и заработает ли он как положено? Программа Delphi, должна уметь читать АБС и иже с ним?"
Очень надеюсь на вашу помощь. Благодарю!
