Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Три амиго / Спуск с горы: лампы, ошибки » Три амиго или обманка как у дискавери
Сообщений 1 страница 5 из 5
Тема уже заезженнная и решений миллион. В связи  с этим может кто по быстрому ответит. Горят 3 лампочки, сделал обманку как на дискоре, но не помогло. Ошибка на тестере шатл вал. Скинуть не возможно. Есть мнение?
Даже вопрос скорей всего в том, можно ли на фрилендер также делать обманку как на дискавери. Различие в цветах на фишке и в последних цифрах на блоке. Хотя визуально одинаковые.
Отредактировано Sergeplaton (2015-09-05 19:12:15)
по-моему проще устранить проблему. делается легко. тем более машина 99года. датчики абс на колёсах проверить и неисправный заменить .
приветствую...
так лаунч показывает что не исправлен шатл вал именно.
на датчики не жалуется.
Обычно в таком случае проблема с датчиками абс.
Очень большой форум по абс. Подскажите откуда и как датчики прозвонить?
