всем доброго дня, подскажите пожалуйста что делать?! резко затроил и перестал тянуть, но троит как то еле ощущаеться, а вот расход стал 25 литров, просто кошмар, заехал к дилерам капались подключали комп деогностировали и ни чего, пропусков зажигпния нет, свечи иправны, катушки работают, а вот компресия во всех кроме одного целиндра 12, а в одном 15 как токое может быть и в нем свеча была черная а не рыжая, но она рабочая, мастера говорят типо вот из за этой компресии и расход и троит , что это такое подскажите пожалуйста???
троит и не тянет!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22015-09-18 08:30:31
Масло жрет?
Каталики есть?всмысле вырезаны или нет?
Поделиться32015-09-18 09:02:22
да нет не жрет, и каталики все на месте и при диагностике в порядке, вот компресия в одном пятнадцать и свеча черный налет вот типо проблема
Поделиться42015-09-18 13:18:20
Компрессия из-за попадания масла повышена.
Поэтому и свеча чёрная.
А поменяй свечи местами.
И чет не верится что ошибок нет...
Поделиться52015-09-18 13:30:26
поменял местами, ошибок нет, новую свечу закидала, зброс параметров делаем компом, после этого работает нормально только 10 минут, а из за чего в целиндр попадает масло???
Поделиться62015-09-18 14:49:26
После сброса норма?а что ты сбрасываешь?
Ошибки...305- пропуск зажигания,5 цилиндр..
Антифриз уходит?
Масло может попадать через сальники клапанов или дохлые кольца...
Но компрессия есть...
Лизни свечу.не антифриз?
Поделиться72015-09-19 14:48:31
нет тасол наместе, зброс до заводских параметров, а ошибки и пропуски зажигания нет, свеча как черный нагар, как масло только в один целиндр попадает? кольца залеч в одном не могли, да и компресия бы пропала, а может прокладку пробить именно в масло канале и попадать масло через пробитие в целиндр,??? ну или направляющее на клапане разбило? из за масла целиндр и не работает троит!!!
Поделиться82015-09-20 18:18:00
ну что ни кто не поможет что ли, вы че все молчите?
Поделиться92015-09-23 05:31:44
але ребята, у нас что форум глухонимыж?
Поделиться102015-09-23 08:11:30
а как тут помочь?
масло в цилиндр может попасть- через сальники клапанов, через поршневые кольца, ну и из-под прокладки, но это если канал рядом и очень маловероятно....
если компрессия больше чем в других- может сломана перегородка м\у кольцами, может само кольцо маслосъемное- масло попадает под компрессионные кольца- оттуда и высокая компрессия. двигатель сапунит? на свече точно масло? не бензин? свечка черная как мхом покрыта? или просто мокрая?
вообще всё это гадание по фото... приборов для определения нет, только вскрывать и смотреть...
| Троит и не тянет | #Двигатель 2.5 | 2016-05-06 |
| троит, пропуски зажигания, не решаемая проблемма | #Двигатель 2.5 | 2024-01-24 |
| Машина не тянет KV6 2.5 | #Двигатель 2.5 | 2016-10-04 |
| Нужны ваши ответы по узлам моего Бегемота | #Двигатель 2.5 | 2017-01-31 |
| нестабильная работа двигателя | #Двигатель 2.5 | 2014-04-07 |
