Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Снял кардан-получил гул!!!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Сегодня снял кардан ,полностью, для замены подвесных, крестовин и пыльника, при движении на 3-4 передаче (кагда двигатель в напряг на малых оборотах) появился гул, похоже где в коробке или раздатке есть люфт чего то?
Попробуй пошатать фланец заднего редуктора туда-сюда на предмет люфта.Возможно,подшипнику ведущего вала конец.
У меня наоборот.  :(
Поставил кардан после замены заднего подвесного, появилась вибрация при наборе скорости в диапазоне 2000 - 3500 оборотах. Вибрация как на 1-й так и на 4-й, т.е от скорости вращения кардана не зависит.
В выходные буду опять снимать.
Причина в коробке у меня но что пока не знаю, подшипники наверное больше не чему! Отпуск покажет!!!
