Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Блок цилиндров, поршневая, коленвал, вкладыши » Нужны фото сборки двигателя 2.5 KV6 без пластиковой накладки
Сообщений 1 страница 17 из 17
рад все приветствовать на этом форуме. прочитал много полезной инфы для себя. но есть просьба одна.
нужны фотки двигателя Freelander 2.5 KV6
в сервисе не могут дособирать двигатель. нужны фотки двигателя без накладки пластиковой.
не могут понять как идут вакуумные трубки, провода датчиков и форсунок и трубки охлаждения.
насколько я понял часть идет между коллекторами впускными внутри а часть снаружи.
очень надо. помогите по возможности
Отредактировано Medved01ru (2009-05-16 23:19:19)
Где то здесь были на форуми. Я вроде выкладывал.
https://i.ibb.co/G427GVCV/1554d1171454667-freelander-v8-conversion-out.jpg
спасибо за фотку. но это не похоже на kv6.
и мне нужна верхняя часть мотора где коллектора впускные.
посмотрел все Ваши посты нигде нет.
Кость, это Роверовский?
http://i026.radikal.ru/0905/7a/5f578556a6d3.jpg
https://i.ibb.co/xnLW50v/c269a4a31ead.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/0905/5b/480260d4e3cd.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/0905/21/387161655341.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/0905/5b/dba3cf9576fd.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/0905/98/d4a55a3ea9bf.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/0905/1b/93e6fecee0d5.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/0905/62/aba82569dd83.jpg
https://i.ibb.co/pC1GrKd/872840a79164.jpg
https://i.ibb.co/xqT9dXkJ/401043096d77.jpg
https://i.ibb.co/mV8hqkSq/60bcbfdb4d4b.jpg
Вроде всё что можно отфоткал.
https://i.ibb.co/JwKY9GxC/11233-1.jpg
спасибо огромное. завтра начну собирать. а то по рейву не понятно чего и как.
кстати еще вопрос есть. коробка пролежала без масла около года. насколько я понял из рейва там есть тонкости по заливу и сливу  масла. но в виду того что она долго пролежала хотелось бы ее промыть. есть ли какие то рекомендации по тому как промывать?
посовещавшись решили запустить мотор на сухой коробке на драйве и промывать. я так понимаю раз она пустая и гидротрансформатор не будет создавать давления и внутри коробки ничего не накроется.
Хотелось бы думать, что да. Утянул как-то, с какого-то ЛРФ-форума...
Medved01ru написал(а):
ничего не накроется
Не факт.. А просто масло если долить?
слили масло. год без масла простояла. с машины был снят мотор и разобран со всеми причиндалами.
Масло у тебя, зачем-то, во впускном коллекторе...  :dontknow:
Есть беда такая. Спрашивал вот, никто так ничего и не сказал. Официалы говорят всё ок... Брешут безсовестно..
Что за рычаг - Под ремнем ГРМ снизу слева ????? Двиг. 2.5 kv6
https://i.ibb.co/r2Sysnhr/Dr-OJq.jpg
https://i.ibb.co/DPS26TLh/45Fu-W.jpg
Отредактировано inkvisitor (2013-05-10 13:58:20)
Это не рычаг, а трубка вентиляции (сапун) раздатки.
Спасибо за информацию
KIO написал(а):
Есть беда такая
да это нормально у всех такая беда консультировался с Славкой  он говорит не гони все гуд . так что вот :dontknow:
