Приветствую одноклубники, подскажите может кто ставил взамен основного радиатора от чего нибудь другого (типа газель) желательно медный. Родной побежал по бачку.
Заменить основной радиатор на медный от чего нибудь?
Сообщений 1 страница 42 из 42
Поделиться22016-01-09 12:57:23
Привет!!! Медные не встречал, а дублей достаточно. В автотрейде около 4 тыр. Брал перед праздниками.
Поделиться32016-01-09 19:08:15
Спасибо за информацию!
Поделиться42016-01-09 19:45:40
Только вот в наличие нет.
Поделиться52016-01-10 03:23:18
Плехни жидкого "гигиенического средства"от протекания производства Ликви. Приедет заказанный радиатор- промоешь систему, заодно антифриз сменишь. И это, подложи кусочек проволочки или проводка под клапан в крышке расширительного бачка- уменьшится давление в системе, но следи чтобы сильно не перегружался движок- чтобы не закипеть.
Прицелься к нивскому радиатору- он не маленький, может подойдет...
И никогда не лей в горячий работающий мотор холодную охлаждающую жидкость: знаю случай на газели головка лопнула от контраста температур....
Отредактировано Bravo (2016-01-10 03:26:49)
Поделиться62016-01-10 18:03:58
Спасибо за совет, вчера разобрал и посадил бачок который подтекал на герметик, итог вроде держит. Появилась другая проблема заклинил термостат, когда снимал обломился корпус та часть которая вставляется в помпу. На ЭКЗИСТЕ корпус не нашёл. Подскажите кто знает номер.
Поделиться72016-01-10 19:40:52
Привет, Всем! Обращаюсь к ANTOHA174. Антон, зайди на сайт: lrcat точка com. Выбираешь Freelander1. И ты всегда сможешь найти фирменный код детали и агрегата Land Rover. Есть и картинки.
Поделиться82016-01-10 20:00:25
Спасибо
Поделиться92016-01-16 18:51:34
А приколхозить конечно какой нибудь можно...Походить по разборкам попримеряться...Ну а вообщем руководствоваться вопросом целесообразности.Медный конечно это неплохо.
Поделиться102016-01-16 18:56:25
Не знаю насчёт медного...
Из Японии машины приходят, медные родные радиаторы печки стоят у всех.
Ну вт не важно какой пробег...
Просто все текут!
Меняешь на новый алюминиевый и горя нет!
А как будет с радиатором ОЖ, в медном исполнении!?!?!?
Сем родной плох?
Поделиться112016-01-16 19:17:26
Это Макс к учредителю этой темы вопрос насчёт плох.У него видишь,люминиевый потёк.А медный из соображения ремонта(пайки)проще.Насчёт надёжности и теплоотдачи и т.д это уже видимо другая тема будет.Но япы явно не дураки раз медь используют....
Поделиться122016-01-16 20:51:10
У медного теплоотдача точно лучьше, у нас на печке медь. В ремонте намного проще. Но стоит даже от газели в 2 раза дороже чем алюминь (7 т. р. против 3 т.р.). Я заказал себе алюминь не оригинал за 3800 руб.+доставка, китай производитель Panda Parts. Но друг обещал подогнать газелевский медный так что буду пробовать.
Поделиться132016-01-17 11:08:56
Согласен насчёт меди.Потому и ценится она.Как сделаешь что задумал отпишись плиз,а не трудно то и фото размести.Думаю и ребятам интересно будет.
Поделиться142016-01-17 17:59:12
Сегодня забрал радиатор от газели медный двух рядный, отдал на опресовку и пайку так как он Б/У и друган не помнит из-за чего менял. Патрубки на нём большего диаметра: наши 32,5 мм у газелевского 38 мм, не знаю получится ли натянуть? И размеры немного меньше. Завтра если запаяют буду пробовать.
Поделиться152016-01-18 10:40:43
Думаю должно прокатить...Главное чтоб обьём ОЖ сохранился в допустимых пределах (лучше конечно чтоб большую сторону чем меньшую).
Поделиться162016-01-18 18:06:59
По объёму думаю примерно такой же, но точно не меньше. Он чуть чуть меньше, но толще. Сегодня под вечер примерял, завтра буду думать как дифузор с вентиляторами прикрутить и с патрубками что то надо решить.
Поделиться172016-01-21 11:46:27
Поколдовать с патрубками точно немного прийдёться...Видимо без втулок переходного диаметра не обойтись,ну да не смертельно.
Поделиться182016-01-21 18:02:42
Вообщем после неимоверных усилий и какой-то матери я впендюрил газелевский радиатор в БЕГЕМОТА. Попробую выложить фото ниже, вот только на месте забыл сфоткать. Патрубки подбирал на рынке, потом подрезал по месту. Переходники не делал, с помощью литола всё натянул.Пришлось отрезать одно крепление от диффузора, оно получалось как раз над патрубком. Итог: воткнуть можно но тут точно не обойдёшься без поговорки семь раз отмерь один раз отрежь.
Кому что не ясно задавайте вопросы.
Отредактировано ANTOHA174 (2016-01-21 18:08:45)
Поделиться192016-01-21 22:15:30
С волги такой как в газели.На разборке будет дешевле.
Поделиться202016-01-21 23:08:17
А и ничего так всё получилось....Зачётно, ещё одно новшевство для бегемота пристроил.Теперь в работе проверить осталось.Плюсик за усердие и находчивость однозначно!
Поделиться212016-01-22 05:54:04
Буду тестировать, а потом отпишусь. Вчера проверял в разных режимах (город, трасса). Под решоткой стоит картонка, на холостых молотил больше часа, термостат открылся 1 раз.
Поделиться222016-01-22 06:01:00
Согласен. Я его новый не покупал, он стоит 7 рублей. Не оригинал дешевле. Вся замарочка из-за доставки, заказал в Иркутске 1,5 недели назад, до сих пор не получил.
Поделиться232016-01-22 08:09:57
интересно как ты его прикрепил ,он короче ,там тогда рамку переваривать надо.
фото сделай на месте....
Поделиться242016-01-22 14:00:12
Напомни, а в каком месте проблемы случились? Починить свой, хотя бы временно, нереально совсем было?
Молодца за изобретательность! Однажды, чтобы завести машину со сгоревшей обмоткой антенны транспондера, я использовал катушку от старого аккустического динамика! И ездил с ней месяц, пока эта редкая деталь не пришла из-за рубежа.
Поделиться252016-01-22 15:04:26
Сделаю на днях, на фото есть отверстия куда вставляется низ, их пришлось сверлить в телевизоре. С верху прикрепил две пластины к шпилькам на радиаторе и тоже в телеке два отверстия сверлил.
Поделиться262016-01-22 15:08:38
Побежал родной, по трубкам. Заказал заменитель, до сих пор жду. Тогда решился на эксперименты.
Поделиться272016-01-22 15:16:47
интернет магазин ?
Поделиться282016-01-22 16:40:57
интернет магазин ?
На Дроме нашёл обьявление о продаже радиаторов на все марки авто, позвонил, оплатил на той недели во вторник или среду(не помню). Отправили только в понедельник Т.К. Кид, пока не звонили что пришёл. Цуна 3800 руб.+доставка.
Поделиться292016-01-23 11:12:50
Нет ничего более постоянного чем временное....
Поделиться302016-01-23 21:56:06
Слова философа!
Поделиться312016-01-25 22:57:29
С нашим бегемотом не только философом станешь....
Поделиться322016-01-25 22:59:19
Кто нибудь знает что такое казахская сварка?
Поделиться332016-01-26 10:04:20
Наверно когда казах сварщик.
Поделиться342016-01-26 11:28:01
В Казахстане некоторые представители "титульной нации" привязывают все, оторвавшееся в машине проволокой. Этот способ так и называется-"казахская сварка"! ..
Поделиться352016-01-26 23:11:42
Всё верно...Ты сварщик прихвати немного здесь сваркой а я потом в гараже проволокой намертво закручу.... Но как бы там не было,неоднократно приходилось ей пользоваться....
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2016-01-27 11:42:07)
Поделиться372016-02-01 21:07:57
Как и обещал фото на месте. Только вот верхний патрубок мокнет, уже 2 раза подтягивал и через какое то время снова тянется. Так что патрубки от Гранты лучьше не ставить. До этого ставил от Нивы, таких проблем не было.
герметик поможет...только мазать нужно не патрубок , а радиатор...
тогда лишний сдвинется и в систему охлаждения не попадет...
Поделиться382016-02-01 21:08:30
Сегодня наконец то получил радиатор из Иркутска. Производитель Panda Parts, на вид качественный. Но решил оставить пока газелевский(что зря маялся).
Поделиться392016-02-02 09:40:10
В том то и дело что капает на входе в головку, такое ощющение что патрубок ссыхается, через какое то время снова подтягивается. На радиаторе патрубки больше, еле натянул с литолом. Вообще не люблю герметиком пользоваться на патрубках, обычно хорошо очищаю поверхность металлической щёткой и новый хомут ставлю.
Поделиться402016-02-02 10:14:46
Странно что так патрубок "играет"....Может трещина на самом месте посадки?Попробуй применить широкий хомут.
Поделиться412016-02-02 10:17:54
я так же на хонду покупал , на старом трещина на верхней крышке появилась , купил новый и так он у меня пролежал полгода
когда машину продавал отдал новому хозяину...зачем то)))
трещину мазал герметеком черным тонким слоем с просушкой
новый хозяин даже не заметил , ,пока я ему не показал...
Поделиться422016-02-02 14:49:14
Уже думал про это. Посмотрю до выходных, на Бегемоте жена на работу ездит, так что вижу его только по выходным.
