Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Аналоги датчиков ABS FREEL 2004г рейсталинг
Сообщений 1 страница 24 из 24
Подскажите аналоги датчиков на фрил 2004 года, а то я только нашёл до 2003 года, с 2001 по 2002, вообщем ничего не нашёл подходящего.
Яп подсказал, но не знаю...  :dontknow:
Мош не в тему...
А комплект из 4х штук родных/контрактных за 2 т.рэ могу предложить...  :yep:
согласно МИКРОКАТУ
Датчики ABS до 2000
                     2001-2002
                     с 2003.......
http://s3.uploads.ru/t/Qm1hb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/FRtNB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KWz9N.jpg
На эту тему пока тишина. До 2003 года датчики АБС были простые катушки с очень большим количеством витков на стальном стержне. На колёсном диске есть зубчатое колесо, зуб которого, проходя возле стержня, вырабатывал в катушке напряжение, которое использовалось дальше. После 2003 года установили датчики на эффекте Холла, который вырабатывает нормальный прямоугольный импульс, пригодный для использования в цифровой схеме. Так что друг другу датчики не замена. Вероятно ни у кого не было нужды искать аналог, который стоит не меньше подлинника. Вон у Макса во Владивостоке их мешками, бери не хочу. С аналогом сложнее - параметры импульса, посадочное место, физические размеры, фишка подключения и т.д. По мне так сложно и не очень бюджетно.
Geolog покупал менял ,по моему какой то немецкий
тут на форуме писали на эту тему
с твоими то что случилось :dontknow:
Для 2001 года - SSW100080 перед и SSW100090 зад. Это уже не те, которые обычные(эти без гребенок, применяются 01/2001-01/2006)
Аналоги посмотреть не трудно по любому каталогу-
http://s3.uploads.ru/t/mK7Xa.png
В чем у людей проблема-хз
невнимательно читаешь ,датчики разные...
Датчик частоты вращения задн.  SSW000020
Датчик частоты вращения передн. . SSW000010
Да пофик- написал коды и получил предложения. Не понравилось- написал в идей и посмотрел предложения. Не оправилось- на али. Не понравилось- на аллегро.
Ибей, идиотский айпад. )) Кстати без адблока этот форум просто рассадник всякого рекламного говна. Надо на нормальном хостинге делать
вот тут удобный каталог...
http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog.aspx?clstep=catalog&salerind=380&customerind=0&mark=landrover&serie=Freelander&kuzov=универсал (5 дв.)&fuel=O#
Перед SSW000010
зад SSW000020
по 35, евро новые датчики пр-во бельгия
BRITPART England SSW000020 KIT SENSOR UNIT   +     4 442.00 р.
Это не хостинг виноват, а Админ пускающий рекламу на форум.... :dontknow:
интересно , а как быть без рекламы ,будем взносы платить на содержание форума?
Да нет, тут хостинг такой, для нищих. Админ не при чем))
Емеля- есть реклама, а есть говнище. Надо различать. Хотя я за взносы. В среднем домен стоит на год 600 рублей, хостинг с нашей активностью- тыщу в месяц, может даже меньше, давно не смотрел.
Отредактировано leoneii (2016-01-22 10:38:22)
сейчас тестировал
поисковик  Microsoft Edge на Windows 10 реклама везде прет
поисковик гугл хром стоят два расширения adBLock Pro и adBLock plus
рекламы не какой на сайте нет ,кроме всплывающего окна на форуме
на одном из форумов , админ  предложил
1. с постoянных продавцов деталей  ( я там был ) типа взноса - не больно было
в обмен на это верха в ветках продаж ( для меня не актуально ) - и сделал стабильно работающий форум
2. продажа только для тех клубников у кого сообщений мин какое то кол-во - отметая одноразовый спам
форум заработал стабильно , без рекламы , если честно мой адблок тут рабоатет с перегрузкой , готов подлкючится к финансированию , а то между открытием страниц можно обкурится ,
Купил "оригинал" датчик на экзисте, стоил он тогда дорого, точно выше 5к. поставил - не работает. когда снял увидел что та часть, которая в ступицу засовывается по непонятным причинам помялась. решил его разобрать, посмотреть что это за "оригинальный" датчик, в итоге это оказался какой-то ноунейм, внутри все было перемотано желтой изолентой. взял тогда я датчик ABS от камаза, смотрю - должен подойти, только штекер другой, а та часть что в ступицу суется такая же. в итоге заколхозил из двух датчиков один) поставил - все работает. вот и думай что брать - "оригинал" за 6000 (или более) или от камаза за 1200 (правда с некоторыми доработками, но это не суть))))
датчик положения коленвала ваз продается на каждом углу ,просто форум плохо читал...
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … li=1#gid=0
Разве датчики на 1.8 и td4 разные? Смущает что в таблице везде 1.8
А так спасибо за инфу!
разные от года производства автомобиля (у датчиков и вид разный). Все упирается в то, с  чего считывается информация. У одних кольцо и других (обновленные) магнитная лента на подшипнике
jt написал(а):
У одних кольцо
у него кольцо...
Emelia1 написал(а):
у него кольцо...
Ему легче
