Неделю назад менял колеса на шиномонтаже, с всесезонки на шипы, и когда начал уезжать загорелись 3 амиго, я заглушил машину заново завел и все пропало, но вместо как обычно при запуске авто загораеться абс, загорелся ТС и АБС и пропадает только если на вторую включиться, и иногда когда еду то посреди появляются три амиго, потом снова глушу машину и запускаю и все пропадает. у кого такое было в чем проблема?
Выручайте загорелись 3 амиго
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22016-01-31 14:45:33
Датчик ABS.
Поделиться32016-01-31 14:54:33
Датчик ABS.
еще бы узнать какой из 4
Поделиться42016-01-31 14:54:45
Действительно большая вероятность ,что когда манипулировали колёсами на шиномонтаже,либо повредили проводку,либо сам датчик....
Поделиться52016-01-31 14:55:38
Внешним осмотром и диагностикой...
Поделиться62016-01-31 16:39:13
будем смотреть, спасибо)
Поделиться72016-01-31 16:47:01
самый простой способ , это отключить три , один оставить и проехать
спидометр должен показывать скорость .затем этот отключаешь , другой подключаешь
и так по кругу. с какого колеса показывать не будет скорость , тот и не работает
Поделиться82016-01-31 17:24:47
А так сработает? В смысле нет отдельного датчика скорости, только АБСные?
Кстати, а где разъемы передних датчиков?
Поделиться92016-01-31 17:52:41
под капотом если не ошибаюсь передние , с низу машины задние хорошо видно
Поделиться102016-01-31 18:38:39
Ну да.А проверка методом исключения это правильно.Не раз такую методику приходилось применять.
Поделиться112016-01-31 18:50:16
Тестором надо проверять .отсоединяеш разъем и замеряеш .Если показывает ноль значит хана датчику или обрыв.
Поделиться122016-01-31 19:05:30
В идеале конечно тестер,и обрыв и замыкание на массу плюс изменение внутреннего сопротивления вследствии межвиткового замыкания.А иногда механическое повреждение или загрязнение сердечника...В принципе много информации в темах,разберётся...Важно чтоб не забыл отписаться когда победит проблему.
Поделиться132016-01-31 19:41:09
на рабочем сопротивление поменьше 1 ком и больше 900 омов
Поделиться142016-01-31 20:47:45
конешно отпишу, завтра буду проверять и смотреть где и что
Поделиться152016-02-25 06:21:03
подскажи те еще, при полном вывороте колес в любую сторону начали загораться 3 амиго и иногда включаться полный привод у кого такое было нет?
Поделиться162016-02-25 09:10:58
Вискомуфта в каком состоянии?Датчик заднего хода что на коробке, подключен ?
Поделиться172016-02-25 18:17:33
в движении или на месте?
Поделиться182016-02-27 06:58:23
при движении
Поделиться192016-03-13 12:25:16
Была проблема:
все решили проблему
. даже диагностика не нужна была, оказывается у проводов которые идут к датчику АБС, слишком выступал провод и терся каким то образом об диск и он стер провод и был обрыв поэтому при полном вывороте колес загорались ошибки. случилось на обоих датчиках. я снял колеса все перепаял перемотал и провод максимально на стяжечки присабачил к шлангам тормозным пока все ровно посмотрим на сколько и что будет
