Нужна помощь! Обратился к сервисменам по поводу замены масла в акпп. Меняли частичной заменой 12 л за три подхода. Отдали машину. Теперь при разгоне (30-40км) гул внутри салона(из коробки) как у троллейбуса,воет чавкает причем то пропадет то опять подвывает, особенно заметно когда педаль газа отпускаешь. Поведение переключения коробки не изменилось переключения четкие без рывков и толчков. Что это такое???
Звук АКПП (JATCO) Бегемотик 2.5 2004 года рождения.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22016-02-21 19:43:53
Грешу на неправильно выставленный уровень.
Поделиться32016-02-22 01:09:18
Правильно!
Это проверь первым делом, самое простое и дешёвое!
Но скок раз из АКПП слышал гулов, дык ток из-за уровня!!!
Делай всё сам, а если не сам то проверяй за всеми!!!
Обычно этим мэнам на сервисе плевать на тебя и тем более на твоё авто!!!
Берутся, а сами без мозгов и руки не от туда!!!
Проверь, сделай, а им напихай редисок!!!
А то сломалось бы, а они потом сказали: - Ну чот хочешь, это ж Ленд Ровер!!!
И вот так ручками ...
Везде одинаковы, поэтому всё сам делю!!!
Но таким можно и спасибо сказать, помогают думать!!!
Поделиться42016-02-22 17:35:06
и лень прогоняют
Поделиться52016-02-22 18:59:06
Уровень жидкости проверил к моему сожалению в норме.Проверял по мануалу с форума все четко, слилось около 200-300 мл лишнее было не помогло ...чет я закурил...сегодня обратил внимание что гул идет откуда то справа от рычага коробки и он не монотонен как было изначально. с маслом может ошибся (CASTROL ATF multivenichl) для наших коробок между прочим. Договорился с коробочником может спец что подскажет. ИТОГО: переборка примерно около 20-25 Т.Р контрактаная от 45 до 60 Т.Р. вообще нервно закурил .... для себя решил нихрен лезть в автомат пока он сам не попросится...может горе сервисмены болт опасный откручивали ,но тогда вообще бы машина не поехала...выручайте братцы советами...
