Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Плавится декоративная крышка двигателя
Сообщений 1 страница 29 из 29
Сегодня обратил внимание что декоративная крышка, в месте над выпускным коллектором, деформирована, причем видно что немного размягчена.
http://s3.uploads.ru/t/74gdo.jpg
Раньше думал что это прежний хозяин с ней что-то сотворил, но похоже какая-то проблема с перегревом коллектора или еще что. Кто с таким сталкивался, подскажите в чем причина?
было такое забит был катализатор тот который в коллекторе , или грм плохо стоял - грелся коллектор до красна
Отредактировано rule3333 (2016-03-03 23:09:47)
Каталик однозначно.На опеле было такое.... http://s2.uploads.ru/uympS.gif
rule3333 написал(а):
или грм плохо стоял
Что значит плохо стоял? И как то можно точно определить какой катализатор забит? возможно второй? или сто процентов тот который в коллекторе? Кстати тоже замечал что раскалялись трубы до красна :confused:
Он имеет ввиду видимо неправильную установку шестерёнок ГРМ....А каталик как правило тот  что сразу идёт от выхлопа.Причём мощность тоже снижается при этом.  http://s2.uploads.ru/7gCre.gif
когда поршень идет вверх - подается искра и бензин - происходит воспламенение в цилиндре , выпускные клапана закрыты - а когда происходит воспламенение в цилиндре- выпускные клапна открыты - греется коллектор -  додумайтесь до правильного ответа - что касается грм/зажигания
что касается забитого катализатора думаю не  надо объяснять?
менял прокладку под впускным коллектором ,после залива антифриза грел машину
чтоб термостат открылся ,если держать обороты большие то выпускной коллектор становится малиновым
еще подумал стоит попасть тряпки и будет пожар. не считаю это неисправностью...
видел это и не раз на других машинах , даже грузовиках :dontknow:
Я просто нигде не видел поплавленных крышек на движках, вот и насторожило :dontknow:
ЗУБЕРХА написал(а):
Нет. При неправильном установке шестеренок ГРМ, машина заводится не будет.
Тут имеется в виду- неправильная установка ремня ГРМ на один зуб. При поздном зажигании смесь не успевает догорать и сильно креется выхлопной коллектор.
Причин может быть множество. Для начала проверь компрессию (на предмет- не пропускает ли какой то выхлопной клапан)
  не заклинил ли гидрокомпенсатор.
надеюсь воздушный фильтр меняешь регулярно.
  Если не поможет надо бы спросить Тихомирова.
это я имел ввиду,чуть неверно выразился.шестерни по другому не встанут....
А насчёт оплавленной крышки,не приходилось встречать.Может ещё у кого подобная беда случалась?Пишите.... :flag:
Ну это надо уже извращенцем быть Хаджар...А в его случае всё до этого(как я понял)было нормально...Поэтому вывод-катализатор...Или как вариант просто раньше не видел этого(может от прежнего владельца и т.д),иных вариантов на ум пока не идёт. :dontknow:
ЗУБЕРХА написал(а):
Оказалось- очень плохой бензин
Все время заправлялся на лукойле или газпроме, неужели такой плохой там бензин  :) Компрессию после праздников померю, фото крышки выложу сегодня ) Проверял, кстати, на ошибки, тоже ничего не нашлось. Может быть все-таки что то с углом опережения зажигания?
ЗУБЕРХА написал(а):
Катализатор тоже не сбрасывай со счета
Да, но вскрытие в последнюю очередь) Вот кстати фотки:
http://s6.uploads.ru/t/KwduU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qWdm7.jpg
Была машинка 1,8 трехдверка 3 года:выпускной коллектор раскаляется докрасна-это нормально.Катализатор был вырезан вытряхнут и заварен. Не было термостойкой защиты-может предыдущий хозяин выбросил для лучшего охлаждения?
ЗУБЕРХА написал(а):
Сама машина как ведет себя?
Машина вроде нормально себя ведет, возможно вибрация усилилась на холостых. Сегодня наездил 50км каких то особых стуков и сильной вибрации не заметил. Сейчас еще думаю, а не могли фазы газораспределения быть немного нарушены при замене ремня, как уже писали выше? (полтора года назад в официальном сервисе была замена ремня грм) Надо будет проверить метки
А при каких оборотах он у тебя так раскалялся? По-моему не должен при спокойной езде
Отредактировано kalugen (2016-03-05 18:14:03)
&del&
Отредактировано kalugen (2016-03-05 18:12:54)
Вспомнил. Лет 5 назад находил в сети ролик буржуев завода-изготовителя этих двигателей: весь процесс сборки и работы двигателя на разных оборотах-коллектор был раскалён донельзя. У себя не смотрел.
kalugen
увеличил фото  , там такое ощущение просто , какая то полоска приклеена на крышку и она от нагрева оторвалась
на заводе не дураки чтоб плавкую крышку сделать :dontknow:
Не не  :nope:  Я неоднократно крышку снимал это именно сама крышка деформировалась
Как бы там не было но фигня  не здоровая http://s2.uploads.ru/uympS.gif ....
Вобщем сегодня проверил метки ГРМ, все совпадает.
http://s6.uploads.ru/t/AEb6W.jpg http://s3.uploads.ru/t/GjYmU.jpg
Также померил компрессию - везде +-14 очков. Выходит остается только катализатор?
вместо того ,чтоб машину разбирать , ты не пробовал просто погазовать и посмотреть
как коллектор нагревается...между прочем при выхлопе температура больше 1000 градусов...
забей в яндексе греется коллектор , зачитаешься...
А я разве что-то разобрал?
Кроме каталика больше нечего раз фазы ГРМ в норме...Думаю смело можешь его выбивать,видно время пришло.С нашим бензином и неудивительно. :yep:
а я думаю ,что он целый , если он  забитый , то машина  не  едет
и чек бы давно загорелся :dontknow:
а крышку грм?
Да по разному он забиваеться...Если уже не едет то совсем значит в хлам,как у меня на ниссане к примеру было...Логически подумав другой причин не приходит на ум в данном случае.Давайте ещё варианты если есть... :dontknow:
А если подзабит каталик разве не должно это как-то отобразиться на лямбдах? Ошибок нету, но возможно по показаниям можно определить? что должны выдавать лямбды при исправном катализаторе?
Постигла меня сия проблема.Вопрос старый-головняк новый...В моём случае прогорела прокладка выпускного коллектора и слегка оплавила крышку внизу...Заметил не сразу,а когда выхлопные газы стали ощущаться в салоне...
