Занимался ревизией и ремонтом ходовой.В процессе этого обратил смещение стабилизатора с правой стороны вследствии чего стойка стаба незначительно касаеться стойки амортизатора.Причём на ходу движения авто никаких посторонних звуков не проявляеться...
Стабилизатор видимо мог сместится на двух втулках резиновых(в точках его крепления к кузову).Сверху и боков сложно разглядеть проблему.На подьёмник или яму пока не заезжал.Кто сталкивался с подобным и разобрался с причиной данной неисправности а не с последствиями?Втулки менял два года назад.
Стабилизатор поперечной устойчивости сместился к стойке...
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12016-07-18 08:53:30
Поделиться22016-07-18 10:14:59
было так, там со внутренней стороны втулок на стабе есть два кольца железных- они как раз и ограничивают перемещение стаба вправо- влево. кольцо лопнуло и не держит. выровняй стаб, подбей кольцо к втулке, а за кольцом поставь простой хомут
Поделиться32016-07-18 14:19:12
Спасибо ребята!Вообщем так и получилось в моём случае.Завтра займусь проблемой.
Страница: 1
