Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система » После установки РХХ холостые медленно падают до нормы
Сообщений 1 страница 15 из 15
всем привет! полгода ездил без РХХ, с дыркой в дроссельной заслонке. прикупил наконец регулятор, поставил, заделал дырку в заслонке, завёл- всё работает. прогрелась, обороты упали до нормы. поехал, обороты опускаются медленно, где-то до 1200, спустя 2-4 секунды падают до нормы. заводишь на горячую, обороты прыгают до 2-2,5 тыс. и сразу же встают на норму, и держатся в норме, пока не поеду. лампа ошибок не загорается, помощь при спуске работает. снял на холостых разъём с регулятора ХХ, работает как раньше без него. что делать, куда лезть? может калибровка какая нибудь нужна? помогите пожалуйста http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif !
Если чёрный нагар на свечах,то возможная причина в работе лямбда зонда.... :dontknow:
привет Михалыч! когда я отключаю РХХ машина работает нормуль, обороты сбрасывает сразу, вся беда в том, что после нажатия на газ и его сброса, с включенным РХХ, обороты падают не сразу и медленно.
но, свечи сегодня посмотрю, спасибо! http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
Сергей что то по твоей теме здесь на форуме обсуждалось.Покури форум,думаю найдёшь инфу.Заслонку думаю чистил,инспектировал?
конечно почитал, что нашёл. заслонка в норме, чё ей может быть-то, дыра, она и в Африке дыра. на форуме чёт по моей проблеме ничего вроде нет. буду думать дальше. http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Да дыра понятно,подклинивает иногда от грязи и смолистых отложений там заслонка...Поищи подсос воздуха по магистралям (трубки,переходники....).И наконец датчик РХХ.Уверен в его исправности? :question:
рхх новьё, вот подсос воздуха поищу, очиститель карбюратора купил сегодня. заслонка не клинит, говорю же-рхх отключил когда он минимально открыт, т.е. на холостых машинка прекрасно едет, а с ним обороты сбрасывает медленно до холостых, чувство такое, что  рхх опаздывает к закрытию заслонки(дроссельной). по моему когда заслонка открывается через рхх идёт мин. количество воздуха, а у меня такое ощущение, что рхх во время работы дросселя остаётся открытым, и когда я бросаю газ, и нажимаю на сцепление, то обороты сперва прыгают вверх и только потом начинают не торопясь опускаться до холостых. вот.
Думаю на правильном пути Серёга..На дросселе есть регулировочный винт обрати внимание...После промывки заслонки,пробуй манипулировать им без фанатизма конечно....И натяжение тросика газа не должно быть внатяжку,пусть немного прослаблен.
сегодня проверил на предмет подсоса воздуха.хрен! нет лишнего подсоса. заметил, что если нажать на газ и держать его на одном уровне, то обороты начинают самопроизвольно увеличиваться. что вообще управляет этим регулятором ХХ?
Михалыч,привет! сегодня решил проблему с РХХ. Ну не сам конечно, диагност у нас на Гайве есть толковый, но нудный. Чё он сделал  я не знаю, хрен чё объяснит нормально, какую-то адаптацию, но факт РХХ заработал! Попутно выявил две ошибки P1185(oxygen sensor heater circuit open circuit, upstream sensors), и P0135(o2 sensor heater circuit malfunction(bank 1 sensor 1)), сказал вроде как где-то обрыв. гугля переводит как-то коряво. Не подскажешь-обрыв искать или датчик менять? и какой именно? а катализатор самый первый у меня пустой. http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif
Р0135  нагревательный элемент датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V-образного двигателя, датчик 1)
я ставил этот датчик Bosch 0 258 006 127 Датчик кислородный
привет Дмитрий! значиться искать где-то обрыв,на диагностике сказали, что где-то провод пробит или пожамкан.
http://s5.uploads.ru/t/6FR1i.jpg
Это моя картинка,  при диагностики
Сергей смотри а точнее прозвони провод на лямбду...Проверь  разьём на предмет контакта.Если там всё ровно,прийдёться менять сам кислородный датчик. :flag:
ага, попробую, спасибо!!!
