Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Рулевое управление » ГУР: насос, шланги, жидкость » выгнало все масло гидроусилителя руля
Сообщений 1 страница 6 из 6
Столкнулся с такой проблемой:выгнало все масло гидроусилителя руля,течет с пыльника рулевой рейки,кто сталкивался с такой проблемой?Что делать? http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
Отредактировано Ttolik777 (2016-09-30 12:54:08)
Запчастей на нашу рейку вроде как нет. Значит покупать б/у рейку
я так понял что нужно менять комплект сальников?или можно попробовать поджать или не поможет?
Отредактировано Ttolik777 (2016-09-30 14:05:14)
Однозначно менять.Было бы просто замечательно если этой заменой всё и ограничилось. :flag:
все случилось после того как я ремонтировал коробку передач,снимал ставил несколько раз подрамник,скорее всего что разбил сальники...
тяжело самому разбирать?
