Сегодня заезжал на диагностику ходовой.
Выявили болтающиеся стабилизаторы (серьги) и болтающуюся причем очень сильно правую рулевую тягу. Причем болтается она в середине машины за двигателем. Подскажите как это чинить, что покупать и от каких машин. Т.к. в фирменном магазине мне предложили серьги по 5500 тг - 1100 руб. Правая рулевая - 19.000 тг - почти 4000 руб.
Дорого это? Как дешевле обойтись?
Болтается рулевая тяга и серьги стабилизатора — что менять
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12016-10-14 11:36:41
Поделиться22016-10-14 11:39:56
Вопрос вдогонку. Насколько я понимаю, стабилизаторы штука не критичная и их замена может подождать.
Рулевая тяга, если не менять пока чем угрожает?
Поделиться32016-10-14 11:52:26
если вырвет улетишь в кювет или во встречную машину
Поделиться42016-10-15 06:07:50
Хорошая перспектива.
А кто-нибудь сталкивался с ремонтом? Замена всей тяги? Или втулка там какая заменяемая есть? Не разбирал просто еще. К чему готовиться?
Поделиться52016-10-15 20:00:52
У вас там нет интернет-магазинов типа автодок или экзист?
Ну доставку с России они делают. Не в этом проблема. Хотелось бы снять и поставить, а не ждать неизвестно сколько.
И по ценам бы сориентироваться.
Поделиться62016-10-15 20:17:22
посмотри форум ТЕМА Рулевое управление
можешь найдешь ответ на свой вопрос.
Поделиться72016-10-16 07:40:50
По стойкам стабилизатора- их полно любых производителей, и по цене от 500 до 1500 р. Примерно. Есть тема про стойки стабилизатора
Поделиться82016-10-16 07:42:45
А если речь идёт про втулки самого стабилизатора, то тоже есть тема про них, и про их аналоги
Поделиться92016-10-16 07:44:55
Благодарю. Кое-что нашел.
Насколько понял, меняются наконечники со стороны колес и втулки со стороны рейки от ланоса или нексии.
Поделиться102016-10-16 07:47:09
В первую очередь меня сейчас рулевая тяга волнует.
В каких случаях сами стабилизаторы целиком меняют? Изнашиваются-то обычно втулки.
Поделиться112016-10-16 20:52:54
Денис! Про стойки стабилизатора писано переписано читать не перечитать, тебе поиском пользоваться лень? Задавай вопрос в профильных темах или просто почитай, может и новую тему заводить не придется. А по поводу замены стоек стабилизатора их меняют в зависимости от износа, кому как повезет, у меня примерно через 15000 км, втулки живут дольше, подходят от перед не приводных Вазов.
Отредактировано Палыч76 (2016-10-16 20:57:04)
Поделиться122016-10-17 10:04:33
Видимо я неправильно что-то спросил у поиска, и он мне не выдал ничего.
Я думал, что рулевая тоже к подвеске относится.
А по ходу ремонта вот такая ситуация: мне подсказали спецов, которые занимаются ремонтом и восстановлением всего того, что касается рулевого управления.
Теперь надо найти время до них доехать.
Поделиться132016-10-17 10:41:48
https://lrfreelander.ru/search.php?actio … 2%E8%F2%FC
Отредактировано Emelia1 (2016-10-17 10:42:48)
Поделиться142016-10-24 16:01:47
Всем привет! Отписываюсь по результатам проделанной работы.
На правой тяге была полностью разбита резинка сайлентблока.
Сняли, сделали замеры, выточили из второпласта, запрессовали, установили.
Наконечники на тягах в полном порядке, стабилизаторы еще не чинил. Пусть постучат пока.
Итого: 4000 тенге (800 рублей) - снять поставить.
5000 тенге (1000 рублей) - выточить детальку из второпласта.
Не знаю дорого ли, но имей я свой гараж и нормальный инструмент - поменял бы сам. В будущем сам и буду менять.
Стабилизаторы, когда куплю, тоже сам менять буду. Там отвинтить колесо и 2 гайки. Как оказалось.
Поделиться152016-10-24 16:05:13
если открутишь , а может быть что придется гайки болгаркой срезать
Поделиться162016-10-24 16:10:38
Срежем! Благо хоть она в наличии.
