Друзья ! потекла металлическая труба под номером PEP102160l на месте стыка с блоком, течет только на холодном ,может кто сталкивался я ничего не нашел
на форуме видать редкая неисправность .Может там прокладка какая стык метал- метал ....?
Течь металической трубы в системе охлаждения что менять?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12016-10-17 13:50:41
Поделиться22016-10-17 14:46:20
может там кольцо резиновое стоит , что мешает снять и посмотреть или герметиком намазать
Поделиться32016-10-17 15:33:23
если правильно понял, на месте стыка с блоком- там где помпа? тогда в эту трубу вставляется корпус термостата, другой стороной корпус вст. в блок. там резиновые кольца. бывает косяк корпус ломается как раз по проточкам для колец уплотнительных, он карболитовый, и течет оттуда. было так. при разборе будь готов к тому что новый корпус брать придется. трубе этой ничего не должно сделаться
Поделиться42016-10-18 10:07:02
да там где помпа находиться течет .....а корпус дефектуется?у него есть номер?
Поделиться52016-10-18 10:11:31
разбор этого места труднодоступно и машина может зависнуть на время поставки вышедшей из строя детали по схеме никакой прокладки там нет это меня и смущает
Поделиться72016-10-19 10:03:17
Благодарю )) разобрался....
