Всем добрый день Иногда на холодную не включается 4 передача. Потом ездишь целый день все ок)) У кого такое было и что делать. Масло поменял 4 литра оригинал скоро опять заменю 4 литра. спасибо. в тот момент загорелась F4/
Не влючается 4 передача.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22016-10-28 21:16:24
После заливки масла загорелась ф4?
Ну вот из-за замены мож и загорелась, новое масло подняло грязь, засорился клапан 4 передачи. Коробке надо на диагностику
Поделиться32016-11-14 13:54:42
Нет. 4я не вкл. и до замены масла. ошибки 0734 и 1605. езжу на дальняк, все хорошо переключения как на новой. во время езды на холодную лаунч показывает, что все соленоиды переключаются, 4я не работает.
Поделиться42016-11-14 15:56:50
если лаунч показывает что клапан открыт то это не значит что клапан в реале дырку открыл. в перепускном отверстии может торчать например кусок фрикциона.
возможность диагностики соленоида весьма ограниченна - эбу меряет сопротивление катушки, больше там он ничего узнать не в состоянии...
