Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Задний редуктор, дифференциал, хвостовик » Заменил опоры редуктора - появился звук.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Кардан был снят для замены силикона. Перед установкой его на место, заменил опоры. Тут же появился какой то звук, типа зуда. Не меняется от нагрузки. Поставил кардан - ничего не изменилось. Без разницы, на скорости или накатом, при разгоне или торможении двигом, звук не меняется. Несильный, может, когда поставлю обшивку пола багажника и не будет заметно его..
Перед установкой кардана вывесил заднюю ось, покрутил колеса - ничего не услышал.
Может, кто то сталкивался с таким?
Так звук идет от только что замененных опор? Гул подшипника? Вибрация от крестовины?
Может есть возможность поднять машину на подъемнике и покрутить, возможно с заводкой двигателя?
Заметил сразу после замены опор. Крестовины ни при чем - звук появился без кардана. Нет у меня подъемника, все на земле делается..
Я - долбооп.
За день до установки опор и кардана, снял крышку бензанасоса. Ибо была в махровой рже. На работе отпескоструил и покрасил. На место не стал ставить, т.к. собирался менять топливный фильтр.
Сегодня поменял, собрал - звука нет.
