Учитывая негуманную цену на глушитель для наших авто,как правило начинается поиск аналогов или подбор с других марок различных автопромов.Предлагаю здесь поделиться опытом и так сказать предложить свежие творческие решения по данному вопросу,не исключая дизайнерский подход.
Гпушитель
Сообщений 1 страница 33 из 33
Поделиться12017-01-09 11:40:34
Поделиться22017-01-09 11:59:38
заморачивался, до конца не довел. представитель конторки не смог объяснить, звук выхлопа штатный или как любят горе гонщеки - спортивный
охота штатный...
пациент вот
Глушитель из нержавейки PM308
https://www.fortluft.com/catalog/glushi … ejki-pm308
ценник вроде на нержу гуманный 3600 рэ
приварить крепления и отводы для меня не проблема
но с учетом диаметров на 2,5 америке (58), мне кажется что труба в трубу вставится и стяжками стянется
Отредактировано next (2017-01-09 12:03:52)
Поделиться32017-01-09 12:14:24
В принципе почему бы нет....Он универсальный что ли,или конкретная какая то марка авто?
Поделиться42017-01-09 13:03:27
говорят, что универсальный... спортивный
по диаметрам и размерам вроде подходит
проблема в том, что непонятно что внутри. если это прямоток, то ну его нафик
а так я брал пламегасители из нержи этой конторки. качество было нормальным, все подошло.
но проблема в том, что их манагеры не могут ничего толком объяснить. пока сам не возьмешь в руки, не понятно, что за деталь. а взять и пощупать негде, все только под заказ.
я брал их продукцию в автодоке, они возят эту конторку по номерам
была мысль заказать, посмотреть, потом отказаться если это прямоток. с манагером в автодоке уже договорился. но наступила зима, и как то все сдулось... наверное до весны
Отредактировано next (2017-01-09 13:08:05)
Поделиться62017-01-09 14:35:47
алюминизированная сталь? нержа?
Поделиться72017-01-09 15:53:32
последняя банка нужна из годной стали, лучше из нержи. на коротких пробегах она не успевает прогреваться, и в ней постоянно конденсат. поэтому ржавеет аж слышно как
печальный опыт замен на нашемарках подсказывает, что алюминизированная это в худшем случае на год. хотя тут мож покрепче будет, поляки вроде ...
но с нержой никакая сталь в сравнение не идет ...
Поделиться82017-01-09 19:21:31
По совету знакомого заказал сегодня чудо польских умельцев из фирмы POLMOSTROW,по цене 1800 р.(задняя банка).Он третий год эксплуатирует такое изделие,доволен,претензий нет...Звук выхлопа штатный,размеры тоже.Получу установлю и по результатам отпишусь.
Поделиться102017-01-09 20:44:42
А я думал-думал, смотрел-смотрел.... В итоге в одном месте мне примерили какой-то плоский универсальный вариант. Но цена мне пока не понравилась- не гуманная ни разу.
Ключевое слово- ПЛОСКИЙ!
Каждый раз, когда где-то только начинаю садиться на подрамники- задняя банка уже прижата к днищу, являясь дополнительным "якорем"
Поэтому поиски продолжаю и откладываю.
Поделиться112017-01-10 00:58:46
Да, меня тоже бесит этот якорь. Мож сделать две маленькие банки по разные стороны в два ствола?
Поделиться122017-01-10 20:46:20
Две маленькие банки- это интересно, нужно снизу взглянуть на машину. Как-то даже и не думал об этом....
Можно было бы вообще сделать вывод под заднее колесо (колеса), не огибая задний подрамник- но тогда можно угареть в машине.
Я вот ещё что думаю. Гофру после приемной трубы скоро нужно будет менять. Может сделать её длинной-придлинной? Регулярно цепляясь задней банкой постоянно боюсь порвать эту гофру.
Кстати, какой диаметр трубы на 2,5 и td4?
Отредактировано Bravo (2017-01-10 20:52:18)
Поделиться132017-01-11 02:46:10
2,5 диаметр 58 мм на Америке. На Европе не знаю
Гофру нет смысла предлинную. Надо хорошие резинки, чтоб она меньше моталась, дольше проживет.
Отредактировано next (2017-01-11 02:49:03)
Поделиться142017-01-11 10:02:04
Может заморочиться и заколхозить защиту глушителя?Лет несколько назад видел такое подобное на авто,но жрен вспомню марку....
Поделиться152017-01-11 13:19:21
любая защита уменьшает клиренс. а цель у нас обратная
я обе гофры менял. поставил обычные короткие. когда ставил, понял, что надо было ставить не проволочные а сильфонные. проволочные ломаются в местах крепления именно от тряски а не от ударов. где была порвана резинка, гофру в хлам размолотило
Поделиться162017-01-13 11:28:01
Так во тож...Где то теряешь,где то находишь...Для чистого паркета город,трасса без выезда на грунт,просёлок может и ничего,опять же отсечка влаги какая никакая...
Поделиться172017-01-14 09:37:37
Четыре года. Полет нормальный. г. Днепр
Адрес в студию
Поделиться182017-01-14 15:19:01
Адрес в студию
Женя, я же говорю, что не помню. Я их случайно в интернете нашел.
Поделиться192017-01-14 18:03:38
Нет. Там сами делают.
Поделиться202017-01-14 18:15:34
тогда вот
http://stronger.ucoz.ua/photo/detali_vy … ki/7-0-508
http://stronger.ucoz.ua/index/izgotovle … _avto/0-85
Отредактировано Emelia1 (2017-01-14 18:17:13)
Поделиться222017-01-24 22:47:52
Короткое резюме.Получил и сегодня установил польский глушитель о котором говорил выше.Всё отлично подошло,нигде не сечёт ни дымит,звук штатный.Но...Америку точно не открою если поведаю о том что хомут соединительный прийдётся тоже менять.Так как на заводе имени Лендровера,их изготавливают судя по цене из турецкого золота,даже не стал заморачиватся посетил автомагазин грузовой автотехники(запчасти),где за 80 руб. приобрёл почти точь в точь как по виду так по размеру заветный хомут.К слову сказать выбор их там впечатляет....
Поделиться232017-01-25 06:19:49
и того делаем вывод , польские глушители можно брать
Поделиться242017-01-25 10:38:11
Подскажи пожалуйста как делал заказ, чёт не разобрался.
Поделиться252017-01-25 11:02:50
Заказывал через инетмагазин АВТОТО ,через 5 дней получил.Можешь попробовать непосредственно через саму контору изготовитель которая в столице,ссылка пост 6.
Поделиться262017-01-25 12:37:31
Как раз с заказом через контору не разобрался. На Автодоке нашёл за 2032 р.
Поделиться272017-01-25 21:05:48
В принципе разница небольшая мой заказ обошёлся 1800 р.Даже не знаю чем тут помочь насчёт заказа...А что кстати не получилось у тебя с заказом?
У меня получилось сразу...
Поделиться282017-01-26 08:51:44
Я на АВТОТО и не пытался заказывать, а по ссылке в канторе не разобрался. И доставки транспортными компаниями в наш город нет, или с большой переплатой. Автодок к нам возит.
Поделиться302017-01-27 09:35:00
Привет Саня!Абсолютно в точку.Вопрос нужна защита глушителя или нет,видимо спорный раз она существует и используется...Всё от условий эксплуатации всё ж..Но выглядит неплохо.
Поделиться312017-01-27 11:45:23
а она на бампер пластиковый одним концом чтоли опирается?
Поделиться322017-01-27 13:05:35
Мое мнение такое, что эта приблуда не нужна…
Лишний вес на машину 10 кг.
Да и потом мы ведь ездием не только по ровному асфальту, а где нибудь на неровной грунтовке вечно будешь цеплять землю, да и об какой нибудь пинек вырвешь ее (защиту) с корнем.
Я купил ее на ebay года три назад, так и валяется в гараже. Уже вся проржавела.
Просто, фаркоп не позволяет поставить эту приблуду.
Поделиться332017-01-27 13:33:07
Вот есть в продаже.
Кому нужна защита глушителя заказывайте…
В Россию отправляют.
http://www.island-4x4.co.uk/silencer-gu … -8017.html
https://www.lrdirect.com/BA084-supplied … ed-bm.html
По второй ссылке попробовал заказать защиту с доставкой до Москвы.
Итого: Стоимость самой защиты в рублях: 7889 + 6720 ( доставка до Москвы) = 14609.
Делайте выводы, а оно нужно?
Отредактировано bobr1270 (2017-01-27 14:07:43)
