Владею автомобилем чуть больше полугода. С тормозной системой все в порядке, последний раз в сентябре заезжал на осмотр подвески, заодно и колодки смотрели - в норме.
Хочу быть уверенным, что и впредь будет в порядке. И для этого прояснить как и где проводится диагностика тормозной системы? Ведь проверки остатка колодок не достаточно, есть и шланги, трубки, жидкости и прочие комплектующие.. Как следить за тормозной системой и быть уверенным, что все в надежном состоянии?
Подскажите по обслуживанию и проверке тормозной системы
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12017-01-30 06:53:53
Поделиться22017-01-30 08:57:47
жидкость поменять конечно надо, выбрать из бачка старую и прокачать новой. шланги осмотреть на предмет трещин, соединения на предмет подтеков. диски и барабаны на предмет трещин, искривлений, чрезмерного износа. в общем ничего экстраординарного, все как на других авто
Поделиться32017-01-31 07:51:44
Надо наверное по весне заехать на плановый осмотр по ходовке и заодно проверить тормозную систему.
Еще летом планировал заменить масло в коробке, но 5 литров декстрона так и лежат на балконе..
У нас же как обычно - пока жареный петух не клюнул, че заморачиваться.
Поделиться42017-01-31 10:24:49
декстрон не комильфо в коробас
вот комильфо
Поделиться62017-03-20 20:59:15
Может дело в жидкости? Разъедает резинки.
Поделиться72017-07-23 12:37:43
как выкачать старую жидкость из бочка?
Поделиться82017-07-23 14:02:57
сколько достанешь шприцом с иголкой
а так я открываю прокачной штуцер на переднем колесе, самотеком вытекает. главное не пробакланить момент опустошения бачка и не пустить воздух в магистраль
