От прежнего владельца как правило остаётся масса как мелких так и больших недочётов(косяков),которые устраняет уже новый хозяин.В моём случае практически всё устранено,дошли руки теперь до брелка(штатного) сигнализации...Уверен не я первый и последний.Суть проблемы в том что кнопка снятия с сигналки продавлена внутрь брелка,причём другая(постановки на охрану)выглядит бодро.Брелок исправно выполняет свои функции,но для снятия с охраны всё же приходиться прикладывать некоторые усилия вдавливания...Разобрав брелок обнаружил что кнопка(её выступающая часть)меньше чем соседняя.К слову сказать материал её можно назвать пласстмассорезина или резинопласстмасса(кому как угодно),всвязи с чем все попытки нарастить её методом приклеивания ничем хорошим не увенчались.Но чем колхоз и отличаеться от фирменного ремонта,есть широта мысли...
Нашёл тонкую резиновую сантехническую прокладку (прикинул толщину недостающего размера),аккуратно вырезал кружочек диаметром чуть меньше внутреннего посадочного места кнопки,вложил её туда и затем установил всё на свои места(собрал брелок).Результат превзошёл ожидания,резиновая часть кнопки встала на штатную позицию,кнопки реагируют(может показалось)лучше чем до ремонта
...Да вот ещё...в процессе разборка ремонт сборка при помощи спирта и ватной палочки вычистил пазы корпуса брелка(грязь эпителии бывшего владельца), что тоже немаловажно...
📌 Вся информация о системе сигнализации, собранная и систематизированная в одном месте:
Официальное руководство по системе сигнализации (перевод)
FAQ (часто задаваемые вопросы) по сигнализации, иммобилайзеру и брелокам
