Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система » Система ABS: датчики, блок ABS, «три амиго» » Совместимость датчиков АБС
Сообщений 1 страница 6 из 6
Вопрос собственно в следующем. Могут ли корректно работать разные датчики АБС на разных осях? Причина вопроса - Решил привести в порядок АБС, ТС и спуск с горы. И тут выяснилось, что на передней оси стоят датчики с оборванной проводкой под гребенку, а на задней целые, под магнитные кольца. Сижу думаю, инфы на этот счет что-то не нашел пока.
Не могут стоять разные системы считывания. Должны быть или гребенки на шрусах, или без них. Соответственно у этих двух систем совершенно разные датчики и их принцип действия. И места посадки разных датчиков разные. Если у вас вся система старая, под гребенки, то датчики под подшипники не поставить. И наоборот. Заменеы или задние или передние ступицы в сборе с кулаками и прочим
И тут нечего думать. Системы абс старые под гребенкушли как раз до 2001 года.мозг управления абс стоит под пассажирским сиденьем. После 2001 года абс пошла под подшипник с магнитом, мозг находится непосредственно на гидроблоке абс под капотом
Так что смотрите, где стоят мозги и всё будет понятно
Справедливо. :cool:
Так вот и беда, что на передней оси старая, на задней новая. Сборная Британии, б...! Постарались предыдущие владельцы.  Блок под пассажирским сидением, передние датчики (под гребенки) оборваны, задние(под подшипник) целые, спидометр работает.  :dontknow:
Отредактировано Алекс36 (2018-02-05 23:05:31)
