Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автозвук » Ipod и двухдиновая магнитола
Сообщений 1 страница 17 из 17
все думаю как примастырить айпод. в инете куча всяких проводов и адаптеров. кто-то пробовал ставить?
кто производитель двухдиновой магнитолы? снимал вчера. опознавательных  знаков нет на ней. два разъема на задней части.  один занят, второй свободен. свободный разъем - два ряда по 8 контактов в разъеме.
вот что нарыл. только не знаю подойдет или нет.
девайсы
девайсы 2
есть у кого нибудь схема штатных разъемов двухдиновой магнитолы?
Подключаю айфон.. Счас почти все альпайны поддерживают подключение айподов. Держалка на лобовом стекле, провод подвел под нее. Удобно, заряжается тел и валит музло. Как вариант, если диски не слушать. можно взять IDA серию, правда 1 дин, но сенсорная.
скорее всего под чейнджер
чейнджер встроенный стоит....
двухдиновая штатная магнитола....
Я же тебе его писал....
вот схема штатного разъёма:)
2004 Visteon CD player
Here is the pin out for the 2004 Visteon single CD radio.
Part# 4CFF-18C838-CB
Model FL3CD USA
Landrover Part # VUX500160
The connector
............1 +....................+13
.................. 2 ¦.........¦14
....................7¦.........¦
.................................¦20
.................8 +............+ 21
....................+............+ 24
................12+...
Terminal.......Color........Designation
1.................Purple.........Battery
13................Black........Pwr Ground
2.............Green / white...Run Acces.
14............White / org.....VSS input (AVC)
3................Red / Org......Illum V+
15.................None.........Not Used
4...................Black..........Illum V-
16.................None.........Vehicle Alarm
5...................None..........Ext. Amp
17.................Black..........Key code
6...................None..........Not Used
18.............Black / brn.....Analog remote 1
7...................None..........Phone Mute
19..............Black / white...Analog remote 2
8..................Yellow.........Left Front +
20.................None..........Not Used
9..............Green / purp....Left Rear +
21............Yellow / black...Left Front –
10.............Blue / purp......Right Rear +
22..............Gray / blk.......Left Rear –
11................Orange.........Right Front +
23..............Blue / blk.......Right Rear -
12............Orange / brn.....Right Front -
24..................Black..........Pwr Ground
там три разъема на заднице.... а тут описаны два.... они заняты сейчас, а третий в воздухе висит....
У меня штатная магнитола 1дин.Мне сигнализаторщики припаяли зарядку внутрь и подсоединили вместо кассеты. Т.е. если включаешь кассету играет iPhone.
Сам iPhone стоит в держателе - который был изначально для нокии (громкая связь для нокии и почее шло в комплекте с магнитолой - все потрохи от нокии убрал).
iPhone стоит в этом держателе, пиатние к нему идет внутрь панели (там припаяна обычная зарядка от прикуривателя - чтобы сам прикуриватель был свободен). Ошибка токо в том  - что нужно было паять на вход от CD-ченджера - качество намного лучше. Счас жалею. Но так как я не аудиофил - мирюсь пока с этим.
А, вообще, конечно, самый правильный вариант - любая alpine - как уже быдо сказано - на них штатно у всех есть поддрежка и iPod и iPhone.
https://i.ibb.co/zhpRP3Hv/tolchok.jpg
Именно так у меня и есть :crazy:
А я купил на одном китайском сайте вот такую штуку, т.к. у меня штатная магнитола и менять мне её не охота...Воспроизводит МР3 файлы в оху....ном качестве,при чем сохраняются все функции магнитолы т.е. перемотка << >>... Ещё карта 2МВ в придачу...
https://i.ibb.co/gZNydMhx/17252-1.jpg
Она на своих батарейках?  :O
дык один хрен по радио, следовательно качество сопоставимо с воспроизведением радиостанции  :dontknow:
У неё встроенный аккумулятор на 6 часов воспроизведения. + автомобильное зарядное устройство и переходник miniUSB-USB для зарядки и закачки... :whistle:
Как можно видеть на фото в устройстве имеется магнитная стерео головка, вот по средствам её и передаётся сигнал на магнитную головку магнитофона,при этом отсутствует шипение как на магнитной плёнке...( на мой взгляд качество звука сопоставимо с CD-чейнджером)
Также приблуду можно носить с собой и использовать как карманный МР3 плеер, да и наушники в комплекте... :D
Не совсем. Она на головку магнитолы сигнал передаёт. Аки движущаяся лента...
Да, головка в устройстве находится в контакте с головкой магнитофона(как магнитная пленка) только ни какого движения нет, значит и нет сторонних помех(шипения)...
Мной был проведён эксперемент:
один и тот же МР3 трек был сначала воспроизведён с диска ,а потом с кассетной деки с этим устройством на моём стареньком Panasonic,и ни я, ни мои домочадцы подопытные не смогли найти различий... Может мы глухари??? :crazyfun:
