TD4 2001год, машина резвая на разгоне примерно до 90км потом яма и практически не разгоняется. Помогает перезапуск двигателя.
Пропадает тяга ближе к 90км
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22018-10-09 07:09:49
Может клапан ЕГР глючит вследствии неисправности или забитости...Судя по описанию ДВС переходит в аварийный режим работы,после перезапуска всё восстанавливается...
Поделиться32018-10-09 17:07:49
какие дальнейшие действия? чиста или замена и как его диагностировать?
Поделиться42018-10-09 17:51:19
Для начала полагаю чистка,плюс проверить подсос воздуха по трубкам...Если картинка не поменяется то диагностика у спецов..А вообще какая предистория?Неисправность после чего появилась?
Поделиться52018-10-09 18:02:25
Чек не выскакивает?Может ещё быть причиной забитый топливный фильтр.Побольше инфы,дистанционно трудновато что то сразу по делу угадать...
Поделиться62018-10-10 21:48:35
Заменил фильтр топливный, после продудели шланги на турбину тонкие, и патрубок на турбину лопнул.... предистории как таковой и нету, горят три желты лампочки АБС ТС и тряетья рядом....
Поделиться72018-10-11 06:29:55
Ну три "амиго" здесь точно не при чём...
