Речь пойдёт о тройничке соединяющим расширительный бачок с системой охлаждения ДВС.При замене шланга обломилась трубочка (одна из трёх),данного девайса...
На данном фото уже подобран элемент для "вживления".Это втулка от старой телескопической антенны радиоприёмника,выбрана размером чуть большего диаметра чем отверстие в тройнике...
Ремонт тройничка системы охлаждения.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12018-10-21 11:25:43
Поделиться32018-10-21 11:35:35
После чего укрепляем корпус тройничка ремонтируемым местом вверх,пассатижами аккуратно без сдавливания стенок трубки греем её на горелке газовой плиты(10-15 сек.),больше нет смысла,т.к металл трубки тонкий.Точным движением с небольшим нажимом вставляем "донора" на штатное место...
Тонким слоем крепим "холодной" сваркой...Ждём пару часиков.Идём устанавливать восстановленый тройничок на своё место...
Поделиться42018-10-21 11:37:46
Итог о том как будет вести себя этот восстановленый тройничок,после тестирования.
Поделиться52018-10-21 21:20:44
зачем так замариваться они ведь продаются за сущие копейки
Поделиться62018-10-21 21:34:18
Здесь как раз то всё просто.На пенсии до хрена времени свободного,плюс от дачи (где проживаю до первых заморозков) ,к благам цивилизации около 35 км,которые нужно преодолеть.Само собой речь идёт о временной установке,при первой возможности тройник будет заменен.На бронзовый,который есть в любом сантехническом магазине и гораздо надёжнее штатного пластмассового.Случай разрушения его от времени и температур и замены уже не первый раз обсуждался на форуме.
Поделиться72018-10-22 08:56:29
Благополучно добрался до магазина,где приобрёл тройничок в хоз.маге...На всякий случай приобрёл 2 шт. близких к друг другу по размеру.Установка его на место заняла минут 20...Да,вот ещё чуть не забыл.При проведении ремонта был один нюанс...К нижней части тройничка подходит хитрый,негнущийся пластиковый кусок трубки,который идёт к рубашке ДВС.Странная на мой взгляд конструкция...Вывод из ДВС,сантиметров 15,обычный шланг применяющийся как от расширителя так и от тройника к радиатору,а далее к тройнику,пластик...Лишнее соединение...
Снять его просто так не вышло ещё при изначальном демонтаже,пришлось резать посадочное место.При сборке,на сантехнический тройник не стал с ним возиться(нагрев при установке),попросту выкинул его и поставил на его место обычный,резиновый,подходящий по размеру.В этом месте мысли и задумку англицких мастеров(это я про комбинированный отрезок подвода ОЖ),так и не понял...Вот фото тройника...
