Коллеги, возможно кому-то будет интересно. На своем 5дв заметил глюк - если свернуть диван, а потом вернуть в исходное положение - спинка дивана малого сиденья при попытке ее вернуть в исходное положение, доходит до середины и дальше никак:
При поверхностном рассмотрении, после снятия кожуха механизма, видим, что одна пластина механизма при возврате спинки в исходное положение, не уходит на свое место, показанное пунктиром:
Проблема была достаточно хитрая - замок механизма складывания не входил в зацепление с скобой, которая торчит из пола.
Решение - ослабить болты сиденья звездочкой Т40 и как-то выровнять его, чтобы защелка заходила в зацепление со скобой.
Возможно, кому-то будет интересно.
Отредактировано kontrol (2019-07-11 00:13:29)
