Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Проблемы с двигателем. Нужна помощь.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Перестал запускаться двс 2.5. диагностика выявила не исправен датчик распредвала-  заменил
Начал запускать двс и вновь не схватывает. проверил искру ее не оказалось. кто с этим уже сталкивался и как решить эту проблему?
Какой двигатель?
V6 бензин 2.5
Для получения полноценного ответа нужно задать полноценный вопрос, а лучше для начала заполнить свой профиль. Какая машина, марка ДВС и т.д., а то не совсем понятно о каком авто и ДВС идёт речь.
Павел1986 написал(а):
V6 бензин 2.5
Действительно маловато инфы.Какова предистория? Поподробнее.  :writing: Может и не причём датчик.Смотреть сам разьём,провода...
Как вариант,неисправность ДПКВ(датчик положения коленвала).Для начала проверить провода и разьём.Снять сам датчик,при необходимости протереть-почистить,плюс внешний осмотр.Потом всё на свои места установить.Следующий шаг.Подключаешь к проводам любой форсунки "контрольную"лампочку.При исправном датчике когда кутишь стартером с ключа,она будет загораться циклично.Если нет,проверяем цепь ЭБУ(электронный блок управления).Предохранитель,разьём.Хотя как правило он редко выходит из строя.Сварка при проведении кузовного ремонта без отключения клемм,проверка искры на массу,без специального разрядника,мех.повреждения.Как то так... :dontknow:
