Добрый день! Проблема такая. При плавном нажатии на педаль газа на любой передаче из под капота раздается треск, при резком нажатии на педаль газа этого звука нет. При низких оборотах этого звука тоже нет только при высоких где-то от 2500 и выше. Если держать педаль в одном положении немного нажав при тех же высокиx оборотаx (2500 и выше) можно долго ехать и трещать)) На холостых звука нет! Только в определенном положении педали газа, на любой передаче и только на высоких оборотах. На скорость не влияет. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
Автомобиль land rover freelander 1999 года, мотор 1.8 бензин
На видео слышно как трещит, это на 4 передачи нажимаю и отпускаю педальку газа и слышно такое трещание, и так на всех передачах это если плавно нажимать на газ. А если быстро нажать на газ до упора то такого звука нет.
На видео слино!!! ССилка
В чем может быть такая проблема???
