начинать нужно с топлива , бензонасос качает ?
какое давление в рампе?
Замена ремня ГРМ
Сообщений 391 страница 415 из 415
Поделиться3912017-03-01 14:30:41
Поделиться3922017-03-01 15:05:35
всем доброго здравия!!!!! форумчане подскажите грм выставил по меткам все хорошо компрессия по 12 в каждом ! не пойму в чем засада заводится и сразу глохнет в чем причина!?
У тебя сначала не заводился, ты писал, что проблема была в силовом предохранителе, после того как заменил пред и после ремонта движка, он у тебя какое-то время работал ? или сразу стал схватывать, заводиться и глохнуть?
У меня один раз после замены прокладки и ремонта головы , тоже очень плохо заводился , было ощущение как будто подсос воздуха идет или гидрики не прокачались, с чем связано я не знаю, но мне удалось завести нажав на тапку и удерживая какое-то время, потом обороты пришли в норму. Но крутил с перерывами я довольно долго.
Следующий момент: у тебя распреды нормально вращаются? В смысле ты их нормально затянул по мануалу , не пережал? Может конечно это не существенно но один раз мне показалось у себя, что один распред я сильно прижал и он туго вращался, пришлось ослаблять и по мануалу все снова протягивать , хотя может при работе это никак бы не повлияло на работу движка.
Поделиться3932017-03-01 17:14:29
бензонасос качает искра есть давление 5атм форсунки снимались пшикают четко искра также бьет четко
Поделиться3942017-03-01 17:16:47
нет не работал с распредвалами тоже в норме ....
Поделиться3952017-03-01 17:20:55
пред история обрыв ремня погнул клапана заменил притер все ровно 12атм в каждом заводить а там хрен не пойму в чем прикол гдето замкнул и это врятли сгорел пред 120а
все восстановил все заработало все качает все крутит при заводке набирает обороты на 2сек и глохнет...
Поделиться3962017-03-01 17:24:30
свечи смотрел , может они мокрые
Поделиться3972017-03-01 17:37:10
свечи все ок....
Поделиться3982017-03-02 10:50:03
Мысли вслух..Глохнет, скорее всего это что то по топливу,т.е подача,давление и т.д...С предом тоже не всё понятно...Отвечает за подачу,дозировку,цикличность работы ДВС электронный блок...Как бы не в нём оказалась причина.Не всегда он накрывается,как говорят "наглушняк",может и продолжать функционировать но не соответствовать параметрам...Ну и кроме того датчики,в части их касающиеся.Предположения это конечно,полную картину даст диагностика,лишь бы хватило этих нескольких секунд работы,поймать ошибку...
Поделиться3992017-07-01 01:36:30
привет всем. у меня опять попандос.... стало воздушить печку.все поменял а он падла как веялка. все по меткам клапана притерты. есть мысля что мои кексы или я сам перепутали распредвалы и соответственно метки стоят неправильно... что опять попал на клапана?????? после установки меток прокручивался легко баз заеданий.
Отредактировано Артур40рус (2017-07-01 01:37:50)
Поделиться4002017-08-22 11:33:01
Друзья подскажите ... оборвало ремень на ходу км 120 шёл ударов вроде не было.. просто заглох и все клапана всегда гнуться при такого рода поломке или как когда?
Поделиться4012017-08-22 13:31:02
Клапан гнет, если повезло , то это очень редко, . Проверь компресс все станет ясно.
Поделиться4022017-08-22 23:24:04
Благодарю ,проверю
Поделиться4032019-09-18 17:10:54
День добрый. Народ подскажите с этими метками, а то голова идёт кругом.
На нижнем всё ровно, на верхнем всё ровно. Как на фото. А машину с места сдвинуть не могу (не заводил). Когда снимал, метки на шкиву (снизу) стояли как на пластики. А верхние по диагонали. Скинул ремень, скинул шкив, распредвалы поставил по меткам, нижние шестерню по меткам накинул ремень и машина как будто клина ловит.
Поделиться4042019-09-19 11:49:48
Запутался я короче. Все метки, почти, на месте. Кулачки на месте. А машину, на 5 передаче, с места сдвинуть не могу. Нижняя метка, как бы требует немного сдвинуть назад, на ползуба, но я не могу машину сдвинуть. Как будто лом воткнули. Что делать?
Я думаю, скинуть ремень, коленвал чуть сдвинуть назад (можно без ремня?), распредвалы опять по месту, накинуть ремень.
Пред история. Зацокал гидрик, у меня есть старые, на 80% хорошие. Я не снимаю ремня ГРМ, приподнял распредвалы и первые 10 штук (справа) поменял. Всё вернул на место, стал заводить. а она не заводиться. Всё проверил, не хочет заводиться. Искра есть, бензин идёт. ВВ, катушка, бегунок, крышка-новые. Я уже сам завёлся, а она блин не хочет.
Поделиться4052019-09-19 21:01:25
Думаю способ требует отдельного внимания, мне-бы и в голову такое придти не могло. Интересно очень.
Поделиться4062019-09-20 09:41:39
почему?
как вариант держат прикипевшие задние тормозные барабаны. было такое после капиталки. простучали через деревяшку барабаны задних тормозов, стала двигаться
Поделиться4072019-09-20 10:04:08
Когда менял гидрики и производил манипуляции с распредвалами ничего не напортачил случайно-нечаянно?
Поделиться4082019-09-20 10:14:47
Всё таки это более вероятно что метки-шестерёнки.Перепроверь внимательно всё ещё раз.Неоднократно описывались подобные случаи на практике,когда даже опытных мотористов "чёрт путал"...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2019-09-20 17:56:08)
Поделиться4092019-09-20 17:40:06
Нашёл проблему.
Решил всё разобрать ещё раз, один. До этого знакомый помогал. С ним всё снимали, ничего не получилось, но была одна ошибка, когда скидывал ремень ГРМ, для того что бы он не упал вниз, знакомый держал его в натяг, за нижнею шестерёнку. Сейчас делал один, держать было некому. Скинул ремень и заметил что шестерёнку как бы ослабла, решил её поправить, а она блин, болтается... Не знаю почему, но она внутри стала почти круглая, люфт составлял порядка 4-6 зубьев. Была у меня запасная, с другого движка, но у неё была сточена выемка под шкив. Пару раз капнул сваркой, слегка подточил и приладил на место, но на ней тоже есть люфт, но на пол зуба, на пару дней хватит, пока идёт новая шестерня. Всё поставил, проверил, ещё раз проверил. Сплюнул три раза и завёл. Шепчет. Только начались провалы на скорости. Резко газ дашь, появляется провал. Придёт шестерня, поменяю, буду дальше смотреть.
Поделиться4102019-09-20 17:54:57
Отлично.Понятно что эти ползуба и дают погрешность в работе движка.Кстати сколько по деньгам эта шестерня?
Поделиться4112019-09-20 19:45:05
И выложи сюда номер для заказа этой самой шестерни, пожалуйста. Кстати, подскажите, как её вообще снять , эту шестерню. А то мне предстоит замена прокладки под головкой, хочу заодно поменять передний сальник коленвала, что как раз за этой шестерней находится.
Отредактировано graff21_07_81 (2019-09-20 19:47:48)
Поделиться4122019-09-21 17:28:50
Номер выбит на ней. LHH 100490. Искал в Экзисте, искал в Автодоке, нету такой. По каталогу выдаёт LHH 100480L. Решил заказать. Цена от 3060 в Автодоке. В Экзисте от 2954. Но заказал в Автодоке, так как ещё там, заказал радиатор охлаждения.
graff21_07_81 У меня снялась легко, не думаю что там что-то серьёзное будет. Её держит болт, которым крепишь шкив.
Поделиться4132019-09-21 17:48:28
"Ценная" деталюшка.И аналогов нет...
Поделиться4142019-09-21 19:21:01
Понял, спасибо. Сегодня забрал основную массу деталей для замены прокладки, буду пробовать снимать её.
Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2020-11-27 |
Замена ремня ГРМ | Замена ремня ГРМ | 2017-04-12 |
Приспособления для замены ремней ГРМ на KV6 | Самоделки | 2017-05-25 |
Замена ремня ГРМ и ТНВД | Двигатель 2.0D | 2016-04-15 |
Замена ремня ГРМ Land Rover Freelander | #Двигатель 1.8 | 2015-02-09 |
